Hallo Freunde, als ich das erste Mal diese "Baumarkt-Schlauchschelle" am Ausgleichsbehälter (Reservoir) des hinteren Stoßdämpfers/Federbeins gesehen habe, dachte ich mir, das könnte auch schöner gehen.
Deshalb hab ich heute mal das Teil abgeschraubt und geschaut, wie man das halbwegs, zumindest optisch, verbessern kann. Ich hab dann die Schellen gelöst und soweit verdreht, das nur noch die glatte Seite des Bandes zu sehen ist. Da man dann aber kleine Probleme mit der Passgenauigkeit bekommt, weil das Ende an der Halterung anstößt, habe ich diese mit der Blechschere kurzerhand abgeschnitten und jetzt passt es.
Schlauchschelle des Ausgleichsbehälter vom hinteren Stoßdämpfers.
Gammaray1958
- Been thanked: 6 times
UR9000
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 31 times
Re: Schlauchschelle des Ausgleichsbehälter vom hinteren Stoßdämpfers.
Servus,
mir hat das mit den Schellen auch nicht gefallen. Ich hab das breiten schwarzen Kabelbindern gelöst.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gammaray1958
Hätte ich eigentlich auch in meiner Sammlung. Da werde ich noch drüber nachdenken, ob ich dies ebenso mache. Die UV-beständigen Kabelbinder eignen sich dazu sicher auch sehr gut und schwarz passt auch besser, zumal ich auch schon die, bei mir, überlangen Kofferträgerschrauben (35x8mm) durch schwarze M8x20 und die der Haltelasche, die ich auch schwarz lackiert, durch M6x25mm getauscht habe.
Auch die Schrauben vom Windschild wurden durch schwarze ersetzt.
