Ladestecker 12V
DS 800 X Rally
Plattensteher
Has thanked: 21 times
Been thanked: 4 times
Ladestecker 12V
Beitrag von Plattensteher » Sonntag 26. April 2026, 10:40
Tach zusammen,
Laut Handbuch soll am Motor vorn linksseitig hinter dem Kühlmittelbehälter eine 12V 80w Ladebuchse sein.
Und siehe da... Ein Stecker ist gefunden.
Ich Frage mich:
Ist das eine gute Position für einen Stecker?
Sei es drum...
Ist das ein Ladestecker für die Batterie?
Wenn ja ..kennt jemand einen Adapter dafür zB auf CTEK?
Cheers
Platte
Dampfplauderer
Been thanked: 15 times
Re: Ladestecker 12V
Beitrag von Dampfplauderer » Mittwoch 29. April 2026, 16:25
Schau mal ins Handbuch, da stehts drin. Ist ein Aux Stromanschluss, der gesteuert wird vom Management. Wenn Batteriespannung zu niedrig, dann wird der Strom an dem Anschluss abgestellt bis Spannung wieder im Normbereich.
Ich hab da mein Carpuride angeschlossen
Plattensteher
Re: Ladestecker 12V
Beitrag von Plattensteher » Freitag 1. Mai 2026, 19:49
Japp... Danke.
Welchen Stecker hast du als weibliches Gegenstück genommen?
Dampfplauderer
Re: Ladestecker 12V
Beitrag von Dampfplauderer » Mittwoch 6. Mai 2026, 12:52
Stecker hab ich entfernt und gedichtete Male/Female Stecker gekauft.
Plattensteher
Re: Ladestecker 12V
Beitrag von Plattensteher » Sonntag 14. Juni 2026, 21:42
Passenden Stecker bestellt...bei AliExpress.
SP Connect - induktiv Ladeeinheit angebaut...
Kabel von oben nach unten gefrickelt ...
angeschlossen.
Läuft!
Erkenntnis.bei mir:
Schwarzes Kabel am Motorrad ist Plus
Grünes Kabel am Motorrad ist Minus
Hmmm... :?:
Vielleicht irgendwo im Kabelbaum falsch verdrahtet?
Cheers
Platte
