Tankrucksack
650 DSX, 625er Modelle
pflegel007
Has thanked: 9 times
Tankrucksack
Beitrag von pflegel007 » Dienstag 10. März 2026, 19:54
ich bin neu hier im Forum und hätte mal eine Frage in die Runde......hat jemand einen Pro Tankrucksack von SW-Motech auf seiner DS625X? Falls ja, welchen Pro Tankring habt ihr montiert? Passt der Tankring der DS900X auch auf die 625er?
Danke schon mal vorab.
Jörg
NavWil
Been thanked: 46 times
Re: Tankrucksack
Beitrag von NavWil » Dienstag 10. März 2026, 22:06
Hi.
Ich suche auch schon lange nach einem passenden Tankring.
Habe aber bei den bekannten Herstellern noch nix für die DS625X gefunden.
Nur 5 Schrauben, davon eine vorn mittig.
Ich suche etwas für einen H&B Tankrucksack.
Viel Erfolg bei der Suche.
Und bitte eine Info, wenn es etwas gibt.
Nachtrag 1: Bei GIVI gibt es einen Tankring für unsere DS625X. Es ist der Typ BF79.
Dann braucht man allerdings einen passenden Tankrucksack dazu.
Ob es das Gegenstück am Boden des Rucksacks auch einzeln gibt weiß ich nicht.
Nachtrag 2: Von Shad gibt es auch einen Tankring. Typ V010CS
Has thanked: 244 times
Been thanked: 412 times
Re: Tankrucksack
Beitrag von Golle » Mittwoch 11. März 2026, 07:40
Beim GIVI ist der BF79 sowohl für die 625, als auch für 900er. Den habe ich mir geholt und dazu einen Tankrucksack von der Louis Eigenmarke Vanucci geholt. Die sind nämlich mit dem GIVI System kompatibel.
Wenn du allerdings schon einen Tankrucksack von SW-Motech hast, dann hilft dir das natürlich nicht. Aber wenn das bei GIVI der gleiche Tankring ist, dann habe ich die Vermutung, dass es bei SW-Motech auch funktioniert.
Weiß jemand, ob es bei Shad ggf. auch der gleiche Befestigungsring für die 625 und die 900 ist?
pflegel007
Re: Tankrucksack
Beitrag von pflegel007 » Mittwoch 11. März 2026, 07:53
danke für eure Infos. Laut SW-Motech wird es wohl ab Mai einen Tankring für die DS625X geben......
Ich habe mir mal die Schrauben der 625 mit denen aus der Bauanleitung des Tankringes von SW Motech der DS900X verglichen. Meiner Meinung nach sind die identisch, so dass ich gestern einen Tankring für die 900er bestellt habe und mal versuchen werde, ihn anzubringen. Ob das gelungen ist oder nicht werde ich dann gerne hier berichten.
Jörg
Oberberger
Been thanked: 19 times
Re: Tankrucksack
Beitrag von Oberberger » Freitag 13. März 2026, 19:14
Mich hat das umsteigen auf ein neueres System schon immer genervt. Daher behalte ich mein altes Quicklock System, samt dem alten Tankring, einfach immer. Eine Adapter Platte mache ich mir dann immer passend zum jeweiligen Motorrad. In der heutigen Zeit kann man sowas aber sicher besser 3D drucken. Ist eventuell auch eine Lösung, unabhängig davon, von welchem Motorrad der alte Tankring kommt, die Adapter Platte macht es passend. In diesem Fall hab ich mein altes System einfach an eine kleine Tasche für Geld, Handy etc. angedockt.
Gruss Tom
UR9000
Has thanked: 5 times
Been thanked: 31 times
Re: Tankrucksack
Beitrag von UR9000 » Samstag 14. März 2026, 08:54
Servus,
ich hab seit Mai 25 das SW Quicklock Pro für die 900er ohne Probleme im Einsatz.
pflegel007
Re: Tankrucksack
Beitrag von pflegel007 » Samstag 14. März 2026, 12:49
Hallo in die Runde,
sooooo.......wie heißt es so schön: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der für die 900er bestellte Tankring von SW-Motech passt perfekt an die 625er, so dass ich meinen Tankrucksack weiterhin nutzen kann....
Vielen Dank für eure Ideen und Kommentare! :D
Das sieht bei mir dann so aus:
Has thanked: 258 times
Been thanked: 113 times
Re: Tankrucksack
Beitrag von Gero1966 » Samstag 14. März 2026, 12:56
Sieht auch top aus, Jörg!
pflegel007
Re: Tankrucksack
Beitrag von pflegel007 » Sonntag 15. März 2026, 08:34
UR9000 hat geschrieben: ↑Samstag 14. März 2026, 08:54 Servus,
Hallo Uwe,
hast du zufällig auch eine Seitenständerfußverbreiterung an deinem Motorrad? Falls ja, von welchem Hersteller?
Has thanked: 493 times
Been thanked: 572 times
Re: Tankrucksack
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 15. März 2026, 08:57
Seitenständerfußverbreiterung , kannst bei aliexpress oder Temu kostengünstig bekommen
