Meldung Kurzschluss Lenkerheizung bei neuer Voge 900 Dsx
Muli007
Hallo nochmal. Mir ist es jetzt zum 2. Mal passiert, dass die Griffheizung sich bei Temperaturen knapp über null nicht aktivieren ließ. Nach ein paar Kilometern ging sie dann wieder. Fehlercode 90011E. Hatte das jemand von euch auch schon? Kann eine Unterspannung wegen der Kälte auch der Grund sein? Das erste Mal war direkt am Anfang und nun bei km 300. Daher bezweifle ich, dass schon was durchgescheuert ist. Wäre über Tipps dankbar. LG Daniel
- Has thanked: 361 times
- Been thanked: 380 times
Re: Meldung Kurzschluss Lenkerheizung bei neuer Voge 900 Dsx
Ließ sie sich im Stand nicht aktivieren? Oder bei laufendem Motor? Was sagt denn die Batteriespannung?
- Has thanked: 218 times
- Been thanked: 121 times
Meine 2024er wurde mit Defekter Griffheizung Ausgeliefert.
Wurde bei der 1000er Inspektion dann Problemlos Repariert.
Muli007
@peha... Nach dem Anlassen bei laufendem Motor kam.die Meldung. Ich schalte die Griffheizung immer erst später ein um die Batterie zu schonen
Muli007
@Andreas war das das Gleiche Schadensbild bei dir?
Muli007
Update. Ich habe beobachtet, dass es regelmäßig bei sehr kalten Temperaturen um die 0 bis 5 Grad auftritt. Also gerade morgens, wenn man sie braucht. Darüber hinaus nicht. Die Meldung im Fehlerspeicher verschwindet auch bei wärmeren Temperaturen oder wenn die Maschine dann warm ist. Das ist beim Händler natürlich blöder Vorfüreffekt. Hat jemand eine Idee?
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 306 times
Mach ein Video für den Händler - am Besten jetzt jeden Tag, wenn du die Voge benutzt.
Schneide die mit eingeblendeten Datum zusammen und lad die hoch z.B. in einen Cloudspeicher, wie Goigle, Onedrive oder Youtube. Mail dem Höndler den Link zum Video.
Fehler hatte ich keinen. Der Rechte Heizgriff Funktionierte halt nicht Richtig.
Heizgriff wurde dann Getauscht.
- Has thanked: 447 times
- Been thanked: 508 times
2024er Modell, habe keine Probleme mit der Griff Heizung
Farmy1
Ich habe das Problem bei unter 5 C auch. Nachdem starten Lenker ganz nach links einschlage, einschalten, funktioniert ohne weitere Probleme. Wenn das Moped warm ist, ist es beim wieder starten nicht notwendig. Zweifle an meinem Verstand, da ich es selbst nicht kapiere was das sein kann.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
