Problem?! mit Bremslicht (blinkt beim Bremsen)
DSX9
Has thanked: 14 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von DSX9 » Mittwoch 25. Februar 2026, 23:05
Guten Abend zusammen!
Ich bin heute die ersten 60 Km mit meiner DSX 900 gefahren. Mit dabei war ein Kumpel auf seiner Tenere. Er hat mir gesagt, dass mein Bremslicht wie verrückt blinkt, wenn ich ganz normal bremse. Ich kenne das nur vom Auto bei einer Gefahrenbremsung, wenn man voll in die Eisen geht.
Deaktiviere ich den Abstandsradar, ist das Blinken beim Bremsen verschwunden und das Bremslicht leuchtet ganz normal auf.
Ist das von Voge so gewollt oder sollte ich deshalb zum Händler fahren?
Danke im Voraus!
PS: Ein tolles Motorrad! Ich war vom Durchzug positiv überrascht und das selbst in der Einfahrphase 😉
Ausbilder
Has thanked: 6 times
Re: Problem?! mit Bremslicht (blinkt beim Bremsen)
Beitrag von Ausbilder » Mittwoch 25. Februar 2026, 23:08
Dann ist dein Kumpel zu nach gewesen. Dann kommt diese Warnung für den Hintermann
DSX9
Beitrag von DSX9 » Mittwoch 25. Februar 2026, 23:27
Nein, er war immer zwischen 50 und 100m entfernt. Wenn er ganz nah herangefahren ist, blinkt das Rücklicht und die Blinker gehen an. So soll es ja sein.
Aber wenn ich bremse, blinkt NUR das Rücklicht. Die Blinker bleiben aus.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von DSXRider » Donnerstag 26. Februar 2026, 00:38
50 - 100 Meter Abstand? Wenn das tatsächlich so wäre ist das Radar nicht richtig kalibriert :geek:
Man sagt halber Tachoabstand als Bremsweg. 50 Meter entspricht also 100km/h. Wenn Du also bremst und er unter den Sicherheitsabstand kommt, blinkt es eben :mrgreen:
Behalte das mal im Auge, im Zweifelsfalle mal beim Freundlichen prüfen lassen.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 356 times
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 26. Februar 2026, 07:52
Kann man glaube ich auch zusammen mit dem Totwinkelassistenten abschalten.
Aber ich kann mit dem „Binken“ gut leben und meine Kumpel, die hinter mir fahren kommen damit auch klar.
Beim versetzten Fahren kann man sogar näher ranrücken.
Wenn Autofahrer das direkt hinter dir mitbekommen, dann halten die oft mehr Abstand, als ohne - ich finde eine nützliche Funktion.
DSX9
Beitrag von DSX9 » Donnerstag 26. Februar 2026, 09:36
dvmatze hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Februar 2026, 07:52 Kann man glaube ich auch zusammen mit dem Totwinkelassistenten abschalten.
Ja das kann man abschalten, aber den Totwinkelassistenten möchte ich nutzen :)
Das Blinken des Rücklichtes finde ich doch sehr übertrieben, als würde man eine Notbremsung machen, selbst wenn ich den Bremshebel nur antippe. Wie gesagt, mein Kumpel hat ausreichend Abstand gehalten, sodass der Abstandswarner NICHT eingegriffen hat.
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 26. Februar 2026, 09:45
Das eine geht aber ohne das andere nicht.
Entweder beide an oder beide aus.
Was kümmert dich, was die hinter dir denken - Hauptsache die halten Abstand.
Wie gesagt, ich merke dass mehr Abstand und Respekt eingehalten wird, als ohne.
In der Kolonne hält man sowieso zwei Spuren ein, somit hat man immer genug Bremsweg als Hintermann.
DSX9
Beitrag von DSX9 » Donnerstag 26. Februar 2026, 11:12
dvmatze hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Februar 2026, 09:45 Das eine geht aber ohne das andere nicht.
Alles gut, ich verstehe deine Sichtweise.
Aber wenn bei jeder Bremsung das Bremslicht des vorausfahrenden Fahrzeugs wie verrückt blinken würde, dann würde mich das nervös machen.
ich denke wirklich, dass in meinem Fall ein Fehler am Radar oder Bremshebel vorliegt.
Mich hat nur interessiert, ob euer Bremslicht bei eingeschaltetem Radar ebenfalls bei jeder normalen Bremsung auffällig blinkt.
Has thanked: 509 times
Been thanked: 841 times
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 26. Februar 2026, 15:25
Glaube nicht das ein Fehler vorliegt, dass muss so. ;)
Has thanked: 475 times
Been thanked: 545 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 26. Februar 2026, 17:47
Das ist vom Hersteller so gewollt und hat auch damit die Zulassung bekommen. Da liegt kein Fehler vor, ist ganz normal. Und hält dein Hintermann fit :D
