Lubrifiant
Phi64
Has thanked: 10 times
Lubrifiant
Beitrag von Phi64 » Dienstag 27. Januar 2026, 09:52
Hallo, was halten Sie von diesem automatischen Gleitmittel?
https://shop.berotec.de/kettenoeler-mofessor-standard
danke
Dampfplauderer
Re: Lubrifiant
Beitrag von Dampfplauderer » Donnerstag 19. Februar 2026, 08:56
Nix. Gilt für alle Öler, denn das hinteres Rad kann durch das Öl verschmutzt werden, was bei Nässe oder bei starken Beschleunigungen besonders auffällig ist.
Bei falscher Montage (z.B. nicht korrekte Düsenposition) kann das System nachtropfen oder Luft ziehen, was die Funktion beeinträchtigt.
Bei Rückwärtsfahrt/Schieben besteht die Gefahr, dass der Injektor beschädigt wird, wenn er zu stark aufliegt.
Abgesehen davon wird Öl auf Dreck gesprüht und Fahrer mit diesen Systemen haben oft viel kürzere Kettentauschintervalle.
andif62
Has thanked: 52 times
Been thanked: 44 times
Re: Lubrifiant
Beitrag von andif62 » Donnerstag 19. Februar 2026, 10:38
Ein bißchen pauschal die Aussage. Nutze schon seit Jahren Kettenöler - von Cobrra und Nachbauten - und habe bisher keine Probleme damit gehabt. Ganz im Gegenteil: Kette und Hinterrad sind seitdem viel sauberer, als bei Benutzung mit Kettenspray. Bei Sprühfett bleibt Dreck eher an der Kette hängen.
NorbertH
Has thanked: 48 times
Been thanked: 33 times
Re: Lubrifiant
Beitrag von NorbertH » Donnerstag 19. Februar 2026, 14:01
Dampfplauderer hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. Februar 2026, 08:56 Nix. Gilt für alle Öler, denn das hinteres Rad kann durch das Öl verschmutzt werden, was bei Nässe oder bei starken Beschleunigungen besonders auffällig ist.
Deckt sich überhaupt nicht mit meinen Erfahrungen. Klar, wenn Injektor/Düse falsch montiert werden kann es beim Rückwärtsschieben zu Problemen kommen. Aber ansonsten lohnen sich Öler nach meiner Erfahrung eindeutig. Mit dem ursprünglich angefragten Produkt habe ich allerdings keine Erfahrung.
Phi64
Re: Lubrifiant
Beitrag von Phi64 » Donnerstag 19. Februar 2026, 21:19
Bonjour J'ai opté pour le système Osco plus simple sans connexion électrique. Mes premiers essais me remplissent de satisfaction.
Übersetzung von Google-Translate:
Hallo, ich habe mich für das einfachere Osco-System ohne Stromanschluss entschieden. Meine ersten Tests waren sehr zufriedenstellend.
Zuletzt geändert von Luuc85 am Freitag 20. Februar 2026, 04:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Deutsche Übersetzung hinzugefügt
andif62
Re: Lubrifiant
Beitrag von andif62 » Donnerstag 19. Februar 2026, 22:10
Auch eine interessante Lösung!
Phi64
Re: Lubrifiant
Beitrag von Phi64 » Freitag 20. Februar 2026, 08:38
Merci pour la traduction.
J'utilise un traducteur mais quand je copie le texte celui-ci est automatiquement remis en français. :oops:
Je suis désolé.
Vielen Dank für die Übersetzung. Ich benutze ein Übersetzungsprogramm, aber beim Kopieren des Textes wird er automatisch wieder ins Französische zurückgesetzt. Entschuldigung :oops:
Zuletzt geändert von Luuc85 am Freitag 20. Februar 2026, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Deutsche Übersetzung eingefügt
andif62
Re: Lubrifiant
Beitrag von andif62 » Freitag 20. Februar 2026, 08:43
Pas de problème ;)
