Federbein Hakenschlüssel
Fachinger
Has thanked: 51 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Fachinger » Dienstag 27. Januar 2026, 09:32
Moin zusammen,
habe gerade keinen Zugriff auf meine Rally und kann nicht nachsehen, deshalb die Frage an die Rally-Fahrer hier:
welche Größe benötige ich für die Federbeinverstellung (das serienmäßig verbaute Federbein) bei der 300 Rally?
Habe gerade die Möglichkeit, einen Schlüssel geschenkt zu bekommen.... Größe kann ich frei wählen.
Für Eure Hilfe besten Dank im Voraus!
atzetot
Been thanked: 21 times
Re: Federbein Hakenschlüssel
Beitrag von atzetot » Samstag 31. Januar 2026, 19:35
also ich habe die Vorspannung mittels
Aufbocken und dann schraubendreher und hammer (leicht) erledigt. Konterring lösen und dann rauf oder runter drehen. Vorher noch n bisschen "WD40" et al. das ging sehr einfach.
Mit nem Hakenschlüssel kommt man von keiner Richtung an den Ring für das Zentralfederbei - und wenn, dann kann man es nicht bewegen.
Fachinger
Beitrag von Fachinger » Montag 2. Februar 2026, 01:03
Danke für den Tipp,
aber eigentlich wollte ich genau das vermeiden (also irgendwas plus Hammer).
Jetzt habe ich einen verstellbaren Schlüssel gekauft, den "fixen" hätte ich geschenkt bekommen.
Habe auch schon früher mit (geliehenen) Hakenschlüsseln Federbein verstellt...ging immer.
Trotzdem : Dankeschön!
atzetot
Beitrag von atzetot » Montag 2. Februar 2026, 07:13
Kannst ja mal Bilder machen, wie du die Ringe gedreht bekommst.
Sigpao
Has thanked: 3 times
Beitrag von Sigpao » Montag 2. Februar 2026, 19:41
Nabend,
Ich habe einen Satz Hakenschlüssel liegen. Bin mit keinem hin gekommen.
Am end wars dann irgendwas plus Hammer.
Fachinger
Beitrag von Fachinger » Dienstag 3. Februar 2026, 18:19
atzetot hat geschrieben: Montag 2. Februar 2026, 07:13 Kannst ja mal Bilder machen, wie du die Ringe gedreht bekommst.
Moin.
Guckst Du einfach hier,
viewtopic.php?t=138&hilit=hakenschl%C3%BCssel&start=10
da steht auch die Größe des verwendeten Schlüssels....32-76.
Mir ging es aber um die genau passende Größe des (nicht verstellbaren) Schlüssels für das Federbein; das war meine Frage.
Mehr wollte ich gar nicht wissen.
Danke für Deinen Tipp; das ist aber eine Lösung, die ich für mich nicht anwenden werde.
