Moin.
Ich habe da ein Problem:
Bei meiner Voge 300ac geht die Bremse hinten aufeinmal nicht mehr. Sie bremst minimal eigentlich überhaupt nicht. Ich habe sie schon entlüftet..Trotzdem keine wirkliche Veränderung.
Hat einer einen Tipp?
Vielen Dank
Voge 300ac Bremse hinten
Wootsch
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 24 times
Re: Voge 300ac Bremse hinten
viewtopic.php?t=829
Tach,
du musst sie einfach nur ein halbes Jahr "in Ruhe lassen".
Irgendwann funktioniert sie dann schon wieder!
Tut mir Leid das ich da keine bessere Erklärung für dich habe...
Matthias
Tach,
Matthias
Obbelode
- Has thanked: 2 times
Der ist gut
Ich habe sie jetzt ein weiteres mal entlüftet und ganz oft gepumt. Jetzt bremst sich schon ein wenig mehr
Naturbursche71
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 38 times
Anscheinend kommt Luft ins System. Man spekuliert über den ABS-Block.
Wenn es regelmäßig nach dem entlüften wieder funktioniert ist die Frage wo das Leck ist ?
Für knapp 10€ kann man eine Bremsleitung kaufen und als Bypass installieren. Ob das dann durch den nächsten TÜV kommt ?
Es ist schwer die Luft raus zu bekommen, da der ABS-Block deutlich höher verbaut ist als die Bremszange - an der entlüftet wird.
Mit deutlich angehobenem Hinterad entlüften ?
Am ABS-Block entlüften / Am abgehenden Schaluch die Schraube etwas lösen ?
Professionelles Entlüftungsgerät, welches einen schnellen, dauerhaften Fluss der Bremsflüssigkeit erzeugt und damit die Luftblasen auch mitnimmt (Unterdruck) ?
Oder professionelle Hilfe in der Werkstatt....
