mein Junior ist heute in Würzburg beim Abbiegen auf einer Ölspur weggerutscht. Zum Glück war er gerade auf dem Weg zur Fahrschule und hatte eine Volleder-Kombi an. Die ist hinüber, hat ihren Zweck aber erfüllt.
Der rechte Handschützer ist nach oben weggeklappt und nur verkratzt, hat aber auch nicht geschützt. Die Auspuffblende aus Plastik ist verkratzt aber noch am Platz.
Das teuerste Tauschteil wird somit die Lederkombi.
Christian
(Die Feuerwehr haben wir informiert, die Ölspur abzustereuen, die war mehrere Kilomerter lang, durch ganz Würzburg durch. Verursacher nicht bekannt....
Unfall mit der Voge
ChristianK
- Been thanked: 6 times
Unfall mit der Voge
Zuletzt geändert von ChristianK am Samstag 14. März 2026, 11:37, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 98 times
Re: Unfall mit der Voge
Na dann mal alles gute für den Junior. Gott sei Dank ist ja nichts schlimmes passiert. Das hätte auch anders enden können. Wenn ich deinen Beitrag richtig deute, war das jetzt nur ein „Ich schreibe mal“ Beitrag. Ein To-Do an die Community lese ich da jetzt nicht raus, oder?
Luuc85
- Admin
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 73 times
Da hat dein Junior echt Glück gehabt das ihm nichts weiter passiert ist.
Die Lederkombi, Maschine und die Teile sind schnell ersetzt - kaputte Knochen nicht.
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 851 times
Gute Besserung deinem Junior. Die Voge wird schon wieder
Was ich aber aus deinem Text raus Interpretiere, dass dein Junior nur zur Fahrschule ein Lederkombi trägt. Ich weiss, es ist jeder selber für sich verantwortlich, aber genau dieses Erlebnis ist ein guter Grund immer Leder bzw adequate Schutzkleidung zu tragen.
Ich gehe davon aus, dass er ansonsten auch mit Schutzkleidung unterwegs ist, einfach nicht aus Leder.
ChristianK
Ich habe nunmehr Gabeln und Steuerlager ausgebaut und geprüft. Wie in verschiedenen Foren geschrieben wurde, hat es beim Lenkkopflager etwas an Fett gefehlt. Nicht völlig ungeschmiert das Ganze, aber für Regen und Salz im Winter ungenügend.
Die Gabelhälften habe ich auch ausgebaut. Öl sind 375ml rechts drin. Links prüfe ich morgen. Mitunter wurde spekuliert, es wären 550 ml. Das Öl oben am Gabelende war sonnengelb, das nunmehr komplett aufgefangene Öl ist eher schmutzig dunkel. Laufleistung knapp 6tkm.
Edit: Links die selbe Menge ÖL, wie rechts.
Grüße!
Grüße!
Zuletzt geändert von ChristianK am Mittwoch 3. September 2025, 21:30, insgesamt 3-mal geändert.
ChristianK
die Ersatzteile sind heute bereits gekommen. Hat gerade mal 5 Tage gedauert. Weil es in den Foren bereits mehrfach beschrieben wurde, habe ich die Lager der Hinterachsschwinge geprüft. Staubtrocken. Dann den Umlenkhebel ausgebaut und geprüft: Auch trocken. Zum Glück alles noch gängig. Somit reichten Reinigung und solides Fetten aus. Motorrad ist nun wieder repariert und fit für hoffentlich viele Kilometer.
