Nach 1tkm - Ölwechsel mit Ölfilter
Nico
Has thanked: 15 times
Beitrag von Nico » Montag 18. August 2025, 08:38
letzte Woche hatte ich bei der DS den 1. Service bezügl. Einfahröl. Hier wurde soweit mir bekannt der Ölfilter samt neuem Leichtlauföl gewechselt.
Meine Frage hierzu: Reicht es erstmal aus, nur die primäre untere Ölablassschraube zu öffnen oder muss die "innere/interne" 2. Ölablassschraube mit geöffnet werden?
Falls dies "übersehen" wurde - wie würde sich das uU. auswirken? Bleibt dann ein Teil des alten Öles im Kreislauf? Lt. Rechnung wurden 3 Liter eingefüllt, aber Papier ist geduldig :-)
Danke und Gruß
Nico
Has thanked: 441 times
Been thanked: 745 times
Re: Nach 1tkm - Ölwechsel mit Ölfilter
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 18. August 2025, 09:11
Wenn nicht das ganze Öl abgelassen wurde, hast du jetzt eine undefinierte Viskosität und evtl ist Synthetisches mit Mineral Öl gemischt.
Nico
Beitrag von Nico » Montag 18. August 2025, 09:22
Hallo Björn,
dachte mir schon so etwas - wollte aber bevor ich da offiziell aktiv werden, nachfragen.
Danke für die Info.
Nico
