Batterie leer
Radarmichl
Batterie leer
Beitrag von Radarmichl » Dienstag 12. August 2025, 15:13
Wie kann es sein, dass nach 3 Monaten die Batterie leer ist. Jede Woche etliche km gefahren. Ist die Batterie defekt?
Has thanked: 61 times
Been thanked: 89 times
Re: Batterie leer
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 12. August 2025, 15:35
Hast du zusätzliche Verbraucher verbaut? Kettenöler, Ladegeräte, Alarmanlage etc.. ? Oft ist es auch so, dass Steuergeräte nicht abschalten oder der Schlüssel zu nahe am Motorrad gelagert. Dann kommt es nicht zur sogenannten "BUS-Ruhe".
Radarmichl
Re: Batterie leer
Beitrag von Radarmichl » Dienstag 12. August 2025, 16:46
Hi. Nein, das ist es ja. Nix verbaut. Alles original. Moped steht in der Garage und der Schlüssel ist heroben im dritten Stock.
Sideseeer
Has thanked: 5 times
Re: Batterie leer
Beitrag von Sideseeer » Dienstag 12. August 2025, 17:00
Hast Du vielleicht einen Defekt an der Lichmaschine? Lass das mal überprüfen.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 176 times
Re: Batterie leer
Beitrag von dvmatze » Dienstag 12. August 2025, 18:10
Die Spannung kann man auch im Systemscreen sehen (im Stand kurz „ENTER“, dann „Pfeil nach unten“
Hier ist der Wert direkt nach dem Einschalten und dann nach 2 Minuten wichtig. Der Wert nach 2 Minuten sollte nicht unter 12,3 Volt abgesunken sein.
Weiter ist interessant, der Wert, wenn der Motor läuft. Dieser sollte mindestens 14,2 Volt betragen, besser 14,4 oder 14,5 Volt.
Abhilfe kann das sein viewtopic.php?t=1319
Has thanked: 345 times
Been thanked: 401 times
Re: Batterie leer
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 12. August 2025, 19:08
Ja es kann passieren das eine Batterie ab werk ein defekt aufweisen kann.
Das passiert auch anderen Herstellern das sie mal defekte Batterien geliefert bekommen.
Has thanked: 390 times
Been thanked: 667 times
Re: Batterie leer
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 12. August 2025, 19:40
dvmatze hat geschrieben: Dienstag 12. August 2025, 18:10 Die Spannung kann man auch im Systemscreen sehen (im Stand kurz „ENTER“, dann „Pfeil nach unten“
Ich glaube das im Display ein geglätteter Wert Angezeigt wird, 14V. Wenn ich direkt Messe wird bis zu 14.8V angezeigt.
Re: Batterie leer
Beitrag von dvmatze » Dienstag 12. August 2025, 20:24
Deshalb hatte ich extra geschrieben „am Display“ nicht anderswo, denn überall kann die Spannung unterschiedlich sein. Es geht auch nicht um Maximalwerte, sondern um Werte die jeder an einer DSX ablesen kann, ohne dass man etwas zusätzliches braucht.
Radarmichl
Re: Batterie leer
Beitrag von Radarmichl » Dienstag 12. August 2025, 21:39
Danke euch Allen für die Tips. Werde das morgen checken.
Danke nochmals!!!
Re: Batterie leer
Beitrag von dvmatze » Sonntag 31. August 2025, 15:40
Wenn alles nichts hilft, dann eine neue Batterie besorgen.
Die Maße der Originalbatterie sind
(BxHxT) 150x129x87 mm
Vielleicht dann eine Li-Ion (LiFePo4).
MOUDENSKAY Lithium Motorrad Batterie 12V Lithium YTX12-BS Powersports Batterie mit BMS und Anzeige 76.8WH 12.8V 6Ah 380-450CCA LiFePO4 Motorrad Starterbatterien für Motorräder,ATV,UTVhttps://www.amazon.de/MOUDENSKAY-Motorr ... B0D8KBKNWT
Die Maße sind identisch und mit 6Ah (10h) hat sie knapp 5x so viel Energie (theoretisch), praktisch eher 2-3x so viel.
Einzig die integrierte Spannungsabzeige wird durch die Halterung verdeckt.
