USB-Dose auf Dauerplus umbauen
Voge2025
Been thanked: 6 times
Beitrag von Voge2025 » Montag 11. August 2025, 10:33
Hallo Leute, hat jemand Erfahrung wie sich die orig. USB Dose von Zündplus auf Dauerplus umverkabeln läßt?
Das Handy soll bei Fahrpausen im Stand aufgeladen werden können, ohne die ganze Zeit Zündung und Licht anhaben zu müssen.
Voge2025
Re: USB-Dose auf Dauerplus umbauen
Beitrag von Voge2025 » Montag 11. August 2025, 11:55
Habe nachgeschaut, USB Dose ist separat entnehmbar (kl. Deckel auf Tachorückseite).
Spannung an der Platine 12V, also geht's ganz einfach: Kabel mit Inline-Sicherung von der Batterie zum Tacho legen und noch einen wasserdichten Schalter einbinden.
Voge2025
Beitrag von Voge2025 » Montag 11. August 2025, 14:46
...funktioniert, Plus wird geschaltet.
Die Kabel sind links in der Seitenverkleidung und unter dem Tank durch verlegt.
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Montag 11. August 2025, 23:16
Hi, das ist ja eine coole Idee, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen!!! :shock:
Ich ärgere mich auch immer, dass das Handy nicht weiter lädt, wenn die Zündung aus ist, was ja am Ende für den Akku im Handy auch nicht das allerbeste ist, wenn ständig die Ladung unterbrochen wird... :?
Wenn ich das nächste Mal am Moped bastele, dann bau ich das auch um... Danke für den Tipp!!! :idea:
Und Gruß vom Jörg
Aleks89
Has thanked: 15 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Aleks89 » Mittwoch 13. August 2025, 16:59
Du solltest nur nicht vergessen den Schalter auch zu benutzen, sonst saugt dir die USB Dose die Batterie leer... Worin der Grund liegt das ich sie lieber auf Zündungsplus lasse. :mrgreen:
Been thanked: 851 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 13. August 2025, 17:16
Evtl könnte man das ganze auch zeitlich einschränken, so dass es zbsp nach 30min abschaltet.
Sowas, ist aber max 15 min:
Voge2025
Beitrag von Voge2025 » Donnerstag 14. August 2025, 18:53
Es gibt LED beleuchtete Schalter, da hatte ich aber keinen wasserdichten da. Mein supersimpler "Lifehack" um das Ausschalten nicht zu vergessen: ich nutze ein USB Ladekabel mit LED Beleuchtung.
