Quickshifter 625er
650 DSX, 625er Modelle
Davidmclane
Has thanked: 18 times
Been thanked: 13 times
Quickshifter 625er
Beitrag von Davidmclane » Dienstag 22. Juli 2025, 08:50
Moinsen Leute,
meine bestellte 625er wird ende September geliefert. Ich habe vor, mir da einen Quickshifter ohne Blipper nachrüsten zu lassen. Hat das vielleicht schon jemand getan?
Außerdem noch eine Griffheizung, andere Brems. und Kupplungshebel + NAVI Garmin Zumo und Seitenkoffer ohne Topcase.
Somit wäre alles erledigt :D
Ich habe schon diverse Seiten besucht wegen Zubehör usw. nur explizit für die 625er sieht es echt Mau aus. Suche K&N Lustfilter, wie gesagt Bremshebel / Kupplung usw......
Ansonsten muss ich das meiner Werkstatt überlassen. Es gibt meines wissens nach, leider noch keine stores, wo man in Ruhe stöbern kann, was alles so zu verbauen wäre an dem Hobel.....
Wo kauft ihr eure Teile?
David
Has thanked: 137 times
Been thanked: 197 times
Re: Quickshifter 625er
Beitrag von Kilometerfresser » Dienstag 22. Juli 2025, 10:44
Servus schau Mal nach 525dsx Teilen die beiden sind baugleich. Bei AliExpress wirst auch fündig.
DlzG Stefan 🏍️
Has thanked: 493 times
Been thanked: 572 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 24. Juli 2025, 23:25
Die 625er gibt es doch erst seit ca. 2 Monaten auf Markt. Da kann man nicht gleich Zubehör erwarten.
Davidmclane
Beitrag von Davidmclane » Freitag 25. Juli 2025, 23:16
Moinsen,
Wie meinst du das? Einen quickshifter gibt es von verschiedenen Herstellern und der passt an sehr viele Modelle.
Den kann man auch selbst verbauen. Das hat nichts mit der 625er zu tun.
Grüße David
Been thanked: 851 times
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 26. Juli 2025, 07:47
Davidmclane hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juli 2025, 23:16 Moinsen,
Grüße David
Der Quickshifter muss die Zündung unterbrechen, vollglich muss er in den Kabelbaum eingeschlauft werden. Da wäre es von Vorteil wenn es mit den passenden Stecker kommen würde.
Davidmclane
Beitrag von Davidmclane » Samstag 26. Juli 2025, 20:54
Die Funktion ist mir natürlich klar.
Es wird an den einspritzdüsen mot eingeclipt. Dazu wird noch ein Geber oder Sensor am Schalthebel bzw. Gestänge mit angebaut.
Ich lasse mir einen von meiner Werkstatt verbauen.
