Voge DS625X Anschluss Navi oder Zubehör.
650 DSX, 625er Modelle
ThoG
Beitrag von ThoG » Sonntag 22. Juni 2025, 16:36
Hallöchen,
Bin neu im Forum, daher seid nicht zu böse, sollte ich nen Fehler bei dem Post machen.
Ich habe mir ein Android Auto Device zur Navigation für meine Maschine gekauft.
Nun will dieses angeschlossen werden.
In diversen Posts habe ich gelesen, dass es bei manchen Modellen freie SZ Stecker geben soll.
Ist jemandem bekannt, ob die DS625X auch nen freien Stecker hat und wo sich dieser befindet?
Falls nicht, wie würdet ihr die Verkabelung am besten vornehmen.
Dachte erst daran den Strom von der Zigarettenanzünderdose zu klauen aber unklar, ob das eine gute Idee ist.
Falls ich das Kabel ganz bis zum Sicherungskasten legen müsste, bin ich mir nicht sicher auf welche Sicherung ich gehen kann, ohne andere Funktionen zu beeinflussen.
Oh man viele Fragen und wenig Ahnung :lol:
Hoffe ich finde hier Hilfe.
Schonmal vielen Dank und euch allen noch nen schönen Tag.
UR9000
Been thanked: 21 times
Re: Voge DS625X Anschluss Navi oder Zubehör.
Beitrag von UR9000 » Sonntag 22. Juni 2025, 19:31
Servus,
beide Dosen liefern erst Strom bei laufendem Motor.
In die Rückseite vom Instrumenten Display geht ein dicker Stecker. Hier gibt es zwei 12 V Anschlüsse / Kabel die über Zündung geschaltet sind. Hier habe ich die Stromversorgung fürs Navi-Display eingeschliffen.
Wenn ich jetzt die Zündung einschalte erfolgt automatisch die Verbindung mit dem Smartphone und Google Maps öffnet sich und die Musik ist auch sofort im Helm.
Ich hab die kurze 22mm Halterung verbaut, die unter die Scheibenhalterung geschraubt wird. Aber auch hier schwingt das Navi-Display ein wenig. Ich hab jetzt oben auf das Instrumenten-Display zwei kleine Anschläge geklebt und Navi-Display liegt direkt auf und alle Vibrationen sind jetzt behoben.
Gruss Uwe
Zuletzt geändert von UR9000 am Sonntag 22. Juni 2025, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
NavWil
Has thanked: 31 times
Been thanked: 39 times
Beitrag von NavWil » Sonntag 22. Juni 2025, 19:32
Moin ThoG.
Ich habe auch eine DS625X.
Ich habe ein Elebest Display verbaut.
Das wird über Android Auto mit dem Smartphone gekoppelt.
Geht dann auch automatisch, wenn alles richtig konfiguriert ist. ;)
Ich hab jetzt inzwischen über 1000 km mit der Kombi hinter mir.
Funzt gut und störungsfrei.
Ich nutze nur Google Maps oder Kurviger.
Telefon oder Musik brauche ich nicht. Ich möchte Motorrad fahren.
Das Display kommt in den USB-Anschluss. Fertig.
Leider sind die 12V Dose und der USB so geschaltet, dass es nur Saft bei laufendem Motor gibt. :roll:
Aber damit kann ich leben.
Ob es noch freie Stecker in der Verkleidung gibt, weiß ich nicht.
Hier zur Ansicht. Klick.
Bei Fragen bitte melden.
Ups, da war Uwe schneller.
ThoG
Beitrag von ThoG » Sonntag 22. Juni 2025, 19:43
Hallöchen,
Vielen Dank ihr zwei.
Kurze Rückfrage an Uwe.
heist der Stecker hinter dem Display ist frei?
Das wäre ja super.
Musstest du was weg bauen um da Ran zu kommen oder hat es gereicht die Scheibe in die andere Position zu bringen?
Thomas
UR9000
Beitrag von UR9000 » Sonntag 22. Juni 2025, 21:19
Servus Thomas,
da oben ist leider kein freier Steckplatz der über Zündung geschaltet ist. Ich hab das von der Zuleitung vom Instrumenten-Display abgenommen.
Dazu musst du oben die u-förmige Verkleidung rausbauen, in der ist das Display integriert und so kommt du an den Stecker und kannst dort mit Stromdieben die 12 V Spannung abnehmen.
Ist etwa eine halbe Stunde Arbeit.
ThoG
Beitrag von ThoG » Sonntag 22. Juni 2025, 21:35
Ah ok, Danke.
Stromdiebe wollte ich eigentlich vermeiden.
Hab gehört, dass die nach ner Zeit oft Probleme machen sollen.
Hast du da schon Erfahrungen? :?:
Falls andere noch Ideen oder schon entsprechende Einbauten haben, immer gerne her damit :D
UR9000
Beitrag von UR9000 » Sonntag 22. Juni 2025, 21:57
Ich hab das gelötet und dann sauber mit Schrumpfschlauch wieder verschlossen. So hab ich auch die Versorgung der Griffheizung über die 12 V Dose gemacht. Man muss natürlich Erfahrung mit dem Lötkolben haben.
Hotti
Beitrag von Hotti » Montag 7. Juli 2025, 21:35
UR9000 hat geschrieben: Sonntag 22. Juni 2025, 21:19 Servus Thomas,
Kannst du die Demontage von der Verkleidung beschreiben ? Ich habe alle möglichen Schrauben demontiert, bekomme das Teil aber nicht ab. Wäre für Hilfe sehr dankbar
UR9000
Beitrag von UR9000 » Montag 7. Juli 2025, 22:20
Servus Hotti,
Ich mach morgen mal Bilder welche Schrauben raus müssen.
Gruss Uwe
Hotti
Beitrag von Hotti » Dienstag 8. Juli 2025, 17:47
Das wäre prima mit den Bildern.
LG Thorsten
