300 Rally - Hauptscheinwerfer auf LED umrüsten
Venator
Has thanked: 40 times
Beitrag von Venator » Mittwoch 21. Mai 2025, 11:03
Hallöle
Nachdem ich mich bei einer ungeplanten und längeren Nachtfahrt über die krokeligen Landstraßen der Südtoskana von der doch recht bescheidenen Ausleuchtung des H4-Lichtes der Rally überzeugen konnte, denke ich stark darüber nach, wie ich das Motorrad nachts heller bekomme, ohne Zusatzscheinwerfer anbauen zu müssen. Da ich mit der Rally viel im Gelände unterwegs bin, möchte ich gerne auf weitere Anbauten verzichten.
Hat zufällig jemand von euch schon Erfahrungen mit LED-Lichtern gemacht, die in die H4-Fassung der Rally eingesetzt werden können?
Bitte an dieser Stelle keine klugscheißenden Hinweise zur Legalität oder zur TÜV-Konformität. Mir geht es im Moment nur um die "Machbarkeit". :D
Been thanked: 111 times
Re: 300 Rally - Hauptscheinwerfer auf LED umrüsten
Beitrag von JORS » Mittwoch 21. Mai 2025, 13:47
Ich hatte mal kurz H4-LEDs eingebaut, die ich beim Ali bestellt hatte, die funktionierten einwandfrei und passten genau in die Fassung, weil sie die gleiche Bauform wir die "normalen" H4 hatten.
Also keinen Kühler etc.
Über TÜV reden wir hier nicht, aber deswegen habe ich sie wieder raus gebaut, weil ich deswegen nicht angehalten werden wollte. Die waren schon eine ganze Ecke heller, als die Glühfunzeln...
Ich habe mir dann doch "Nebellampen" dran gemacht (auch ohne TÜV), aber die kann ich zur Not schnell abmachen... :lol: Dafür legen sie nicht sofort die Karre still, soweit ich weiß...
Die LEDs haben damals um die 10 Euro gekostet, aber ich habe leider keinen Link mehr dazu, den Lieferanten gibt´s beim Ali nicht mehr... :shock:
Da findet man aber mit Sicherheit auch tausende andere Lieferanten... Kann ich nur empfehlen... :!:
Been thanked: 271 times
Beitrag von Steinbeisser » Mittwoch 21. Mai 2025, 14:16
ich hatte kurz H4 mit höherer Wattzahl aus dem PKW Bereich eingebaut.
Die originalen haben bloß 35W.
Das Ergebnis war nicht überzeugend.
Außerdem werden die Kunststoffscheinwerfer die Wärmeentwicklung nicht lange vertragen.
Die waren nach 5km schon grenzwertig warm.
Darum hatte ich wie Jörg zwischenzeitlich ebenfalls Nebelscheinwerfer verbaut.
Meine haben in China inklusive vollständigem Kabelbaum und Haltern unter 40€ gekostet.
Waren 1:1 Kopien der BMW Nebelscheinwerfer und weil der Chinese sorgfältig kopiert, ist sogar ein E-Prüfzeichen auf der Streuscheibe ;) also völlig legal fahrbar.
Fallen vermutlich vom selben Band, wie die originalen BMW Scheinwerfer ...
War mir an der kleinen Voge auf Dauer etwas zu wuchtig - darum hab' ich sie wieder verkauft; die Lichtausbeute ist allerdings überzeugend.
MM
Wootsch
Has thanked: 26 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Wootsch » Mittwoch 21. Mai 2025, 18:12
Ich hab die Philips schon länger drin und bin sehr zufrieden.
Lediglich für den Tüv gestern hab ich sie mal kurz gegen die alten H4 getauscht.
viewtopic.php?p=5045#p5045
Matthias
ChristianK
Been thanked: 6 times
Beitrag von ChristianK » Mittwoch 21. Mai 2025, 21:43
Hallo, wir hatten bei Gebrauchtkauf der Rally auch die LED`s von Aliexpress eingebaut. Nunmehr sind wieder die legalen Glühwürmchen drin. Die LED`s waren deutlich heller, was die Ausleuchtung der Fahrbahn und der Seitenränder angeht. Das Motorrad wirkt von Vorne auch komplett anders mit weißem Licht. Wie es mit der Blendung von Gegenverkehr aussieht, kann ich nicht genau sagen. Aufgeblendet hatte kein einziger, es waren die Reflektoren vom Vorbesitzer aber auch weit runter gedreht zu Lasten der Reichweite. Die LED`s habe ich bei 1000km wieder raus gemacht, bei einer Birne war der Leuchtkörper bereits locker um Sockel, die hätte es nicht mehr lange gemacht....
Hein
Beitrag von Hein » Samstag 24. Mai 2025, 18:18
Ich hatte mir aus China , billig Led Birnen besorgt , nur um das mal auszuprobieren. Welch ein Unterschied . Beim TÜV wurde aber die Streuung bemängelt. Jetzt sind die Originalen Birnen wieder drin. Wenn ich mal Langeweile habe teste ich mal die neuen Phillips Led Birnen mit innenliegendem Lüfter. Ich bin mal auf den Unterschied gespannt.
Beitrag von JORS » Montag 26. Mai 2025, 13:13
Habs per PN versucht, aber die scheinen nicht anzukommen, daher hier mal die Frage an den Steinbeisser:
Hast Du zufällig noch die Bestellnummer von den Nebellampen mit E-Prüfzeichen? Ich überlege, ob ich meine dann ggfs. austausche...
Dank und Gruß vom Jörg
Beitrag von Steinbeisser » Montag 26. Mai 2025, 18:13
Moin Jörg,
nee, habsch nicht bekommen ... :?:
z.B. hier beim Ali: https://de.aliexpress.com/item/1005005932939140.html?
Das sollte passen.
Achte darauf, dass Du das Komplettset (mittlere Abb.) auswählst!
Das wird sogar mit der E9 Kennzeichnung in der Abbildung beworben. ;)
Sind zumindest lt, Foto exakt die, die ich hatte ...
Beitrag von JORS » Mittwoch 28. Mai 2025, 17:19
Danke Dir, hab ich direkt bestellt.... :D
Beitrag von JORS » Samstag 7. Juni 2025, 09:36
Hallo Steinbeisser,
die Lampen sind schon angekommen, hui, das ist aber ordentliche Qualität für unter 30 Euro (incl. kompletten Kabelbaum) und die E-Nummer ist auch drauf...
Werde die demnächst mal montieren, wenn das Wetter wieder etwas besser ist. An einem Netzteil machen die auf jeden Fall ordentlich Licht!!!!
Danke für den Tipp!!! Und Gruß vom Jörg
