Tempomat verursacht EFI Fehler
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 114 times
Hi Zusammen,
bin gestern eine längere Tour durch den Odenwald/Spessart gefahren und habe scheinbar einen Fehler im Motorsteuergerät provoziert.
Hier die Situation:
36 Km/h durch eine langezogene Ortschaft mit dem Tempomat gefahren. In der 50er Zone versucht mit dem Tempomat auf 54 Km/h über den Schalter zu beschleunigen. Sie hat nicht mehr reagiert, auch nicht auf den Gasgriff. An den Rand gefahren und einen sehr schlechten Leerlauf gehabt. Dann ging die Motorkontrollleuchte an.
Danach mit dem Tacho ausgelesen und den Fehler 900302 EFI bekommen. Zuhause dann mit OBDELEVEN ausgelesen und P0606 ECM-Prozessorfehler war abgelegt. Scheinbar ist die ECU so durcheinander gekommen, dass sie getillt hat. Habe den Fehler dann gelöscht und bis jetzt läuft wieder alles rund.
Habe schon gemerkt, dass der Tempomat bei Geschwindigkeiten unter 40 Km/h nicht mehr ganz rund läuft. Ab 34 Km/h verschwindet zum Beispiel die Geschwindigkeitsanzeige wenn man ihn aktiviert.
Hier die Situation:
- Has thanked: 509 times
- Been thanked: 841 times
Re: Tempomat verursacht EFI Fehler
Unter 38km/h Tacho bin ich noch nie gekommen.
Solange der Fehler nicht bei normal Betrieb aufkommt, würde ich mir keine Gedanken machen.
kalogo
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 17 times
So. Ich hatte heute den Fehler auch. Tatsächlich beim "rumspielen" am Tempomat auf der Landstraße. Wollte mit dem Daumen Gas geben. Hin und her, dann aus die Maus. MKL ging an, keine Beschleunigung mehr. Im Display dann den Fehlercode gesehen. Rechts ran, Motor aus. Jetzt fährt sie wieder normal, jedoch ist die MKL noch an. Kann ich die nur mit nem OBD löschen?
Löscht sich oftmals selbst nach ein paar Neustarts und gefahrenen Kilometern.kalogo hat geschrieben: ↑Sonntag 10. August 2025, 20:01 So. Ich hatte heute den Fehler auch. Tatsächlich beim "rumspielen" am Tempomat auf der Landstraße. Wollte mit dem Daumen Gas geben. Hin und her, dann aus die Maus. MKL ging an, keine Beschleunigung mehr. Im Display dann den Fehlercode gesehen. Rechts ran, Motor aus. Jetzt fährt sie wieder normal, jedoch ist die MKL noch an. Kann ich die nur mit nem OBD löschen?
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 356 times
Ich hatte jetzt auch den Fehler 900302 - EFI-Systemfehler. Bitte so schnell wie möglich prüfen lassen.
Habe zuvor festgestellt, dass die Tempomattaste SET nicht mehr in Nullstellung geht.
Torque meldet Fehlercode: [P0568] Cruise Control Set Signal
Habe jetzt erst mal den Fehler zurück gesetzt.
Werde den Tempomattaster bei der 10.000er reklamieren.
Danke @TheDoctor
Danke @TheDoctor
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 242 times
Mit meiner Voge ist es das erste Motorrad mit Tempomat. War schon ein Erlebnis Ausserorts bei 80 diesen zu aktivieren, oder auf der Autobahn mit 120. Macht spass.
Was ich definitiv noch nicht versucht habe, ist diesen Innerorts bei 50 oder bei einer 30'er Zone zu aktivieren und mit der +/- Taste rumzuspielen. Muss ich mal testen.
Muss aber auch gestehen, dass der Tempomat bei meinen Reisen sehr wenig zum Einsatz kommt, da ich Autobahn und Schnellstrassen sofern möglich, meide.
In der 30 Zone wirst du ihn nicht nutzen können. Soweit geht er nicht runter, zumindest bei meiner 24ger.
Hast recht. Geht auch bei meiner nichtZweinullzwei hat geschrieben: ↑Montag 25. August 2025, 06:03 In der 30 Zone wirst du ihn nicht nutzen können. Soweit geht er nicht runter, zumindest bei meiner 24ger.![]()
