Seite 1 von 3
Stecker unter Rücksitzbank/Rücklicht
Verfasst: Dienstag 1. April 2025, 11:48
von Meisterpezo
ich habe die Tage einen Stecker gefunden der unter der Rücksitzband bzw. noch vor dem Rücklicht liegt.
es Ist ein 6 poliger Stecker von dem aber nur 5 Steckplatze belegt sind.
Im Schaltplan habe ich eine Stecker gefunden der es sein könnte.
Belegung und Farben passen.
Dieser wird als T-BOX bezeichnet.
Kennt jemand den Stecker und die Funktion?
Gruß Zed
Re: Stecker unter Rücksitzbank/Rücklicht
Verfasst: Dienstag 1. April 2025, 11:58
von Zweinullzwei
Ist das nicht der OBD Anschluss?
Verfasst: Dienstag 1. April 2025, 16:22
von Kilosch
Wenn das ganz hinten in Fahrtrichtung rechts ist, dann ist's der OBD-Anschluss
Verfasst: Mittwoch 2. April 2025, 07:35
von Meisterpezo
danke für die Antwort. Der ist es aber nicht. Der OBD Stecker hat 16 Pins.
Und dieser Stecker ist ca. 10 cm weiter hinten unter der Abdeckung.
Gruß Zed
Verfasst: Mittwoch 2. April 2025, 12:14
von peha
Vielleicht ist es die Ladebuchse für den Elektromotor-Akku, falls der Sprit alle ist? :D
Im Ernst, fände ich auch interessant zu wissen.
Verfasst: Mittwoch 2. April 2025, 17:54
von Meisterpezo
Hallo Zusammen,
anbei noch zwei Bilder wo die Lage des Steckers besser zu erkennen ist.
Gruß Zed
Verfasst: Mittwoch 2. April 2025, 20:11
von Zweinullzwei
Kann jemand diesen Stecker einmal Messen ?
Evtl ist dieser für Zubehör 12V (geschaltet), oder für die Sitzheizung Beifahrer. Evtl Topcase Beleuchtung.
Verfasst: Mittwoch 2. April 2025, 20:33
von HKutt
Nebelschlussleuchte? :D
Verfasst: Mittwoch 2. April 2025, 20:43
von Golle
Das wird die Stromversorgung für die Anhängerkupplung sein.
Verfasst: Donnerstag 3. April 2025, 00:36
von Zweinullzwei
Die Neugier ist gross, ein wenig Licht ins dunkle gebracht:
