OBD2 APP für Android für die Voge DS900X
Has thanked: 455 times
Been thanked: 757 times
Re: OBD2 APP für Android für die Voge DS900X
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 1. Februar 2025, 11:43
Ich verwende das Torque APP. Konnte Fehler Löschen und man kann Daten auslesen.
Beitrag von Dave » Sonntag 16. Februar 2025, 16:36
Gibt es auch eine kostenlose die man gebrauchen kann. Das empfohlene obd Bluetooth Gerät habe ich mir bereits bei Ali geholt. Danke für den Tipp
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 16. Februar 2025, 20:06
Evtl kannst du das Car Scanner nutzen
Itzak
Has thanked: 43 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von Itzak » Samstag 13. Dezember 2025, 10:08
Hab mit iOS die OBDEleven App inkl. original OBDEleven Dongle mal probiert. Fängt an auszulesen, erkennt dann ein BMW System :o (BMW Logo taucht auf), bricht dann aber leider ab.
Mehrfach versucht, keine Chance, damit auszulesen.
Die CarScanner App funktioniert und man kann Fehler auslesen und auch löschen (hatte einen, nachdem der Stecker vom Gaszug abgezogen war)
Carly habe ich auch noch hier, aber nicht mehr getestet.
AlCuMoTaTiV
Has thanked: 16 times
Been thanked: 34 times
Beitrag von AlCuMoTaTiV » Mittwoch 24. Dezember 2025, 14:42
Dave hat geschrieben: Sonntag 16. Februar 2025, 16:36 Gibt es auch eine kostenlose die man gebrauchen kann. Das empfohlene obd Bluetooth Gerät habe ich mir bereits bei Ali geholt. Danke für den Tipp
Hallo, welcher OBD-Blutoothadapter wird empfohlen?
Frohe Weihnachten!
Stefan
Has thanked: 349 times
Been thanked: 364 times
Beitrag von peha » Mittwoch 24. Dezember 2025, 14:56
Hallo @AlCuMoTaTiV ,
ich habe dir hier geantwortet.
AlCuMoTaTiV
Beitrag von AlCuMoTaTiV » Mittwoch 24. Dezember 2025, 15:27
Hi Peha,
danke für den Link (der selber kann nicht geöffnet werden, aber die Linkinfo hat gereicht). Platz ist genug vorhanden, auch ohne Kabel oder so?
Frohe Weihnachten!
Beitrag von peha » Mittwoch 24. Dezember 2025, 15:30
AlCuMoTaTiV hat geschrieben: Mittwoch 24. Dezember 2025, 15:27Platz ist genug vorhanden, auch ohne Kabel oder so?
Steckt bei mir (allerdings nur bei Bedarf, nicht dauerhaft) ohne Kabel dazwischen direkt an der Buchse. Eng/fummelig, aber möglich.
Frohe Weihnachten!
Ebenso! 🎅
