habe eine Frage zu Warnblinkanlage.
Wie schaltet man denn die Warnblinkanlage ein, sodass diese auch weiter blinkt, wenn man das Fahrzeug verlässt.
Bei meinem Peugeot Roller konnte bei eingeschalteter Zündung die Warnblinkanlage einschalten. Nach Ausschalten der Zündung blinkte sie weiter. Ist ja auch sinnvoll, wenn man den Roller absichern möchte, besonders nachts. Einschalten konnte ein Fremder die Warnblinkanlage nicht.
Habt ihr eine Idee wie das funktioniert
Danke und Grüße, Arndt
SR 4 und Warnblinkanlage
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 56 times
Re: SR 4 und Warnblinkanlage
Steht schon im Handbuch, das es nur blinkt wenn Fahrzeug aktiviert ist. Und länger als 10 Minuten blinken saugt die Batterie leer. Also wenig sinnvoll leider.
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 812 times
Wenn man etwas absichern muss, kann man dass ja auch mit laufenden Motor. Aber so oder so ist es nicht ratsam lange an einer ungesicherten Ort zu bleiben. Immer wenn möglich sofort Hilfe organisieren.
Krassus
- Has thanked: 114 times
- Been thanked: 19 times
Wäre ein externes Warnblinklicht eine Alternative?
https://www.amazon.de/s?k=Rundes+extern ... =nav_bb_sb
Ich habe mir sowas gekauft.
https://www.amazon.de/Powerflare-LED-Ak ... 131&sr=8-8
Krassus
Wozu brauchst du das ?
[/quote]
Sollte es eine Panne geben, benötige ich nicht das Warnblinklicht des Rollers.
Die Lampe, klein, hell und zieht die Batterie nicht leer.
[/quote]
