Roller lässt sich nur über Killswitch ausmachen
Naldo
seit April bin ich stolzer Besitzer eines Sr4max.
Seit ein paar Wochen steht er Winterfest in der Garage. Vor kurzem habe ich den Roller gestartet, springt super an( Anzeige Batterie 14 Volt).
Leider konnte ich den Motor nur über den Killswitch ausmachen. Paar mal versucht, gleiches Ergebnis.
Hat jemand einen Plan warum das sein könnte.
Liebe Grüße aus Stralsund.
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 56 times
Re: Roller lässt sich nur über Killswitch ausmachen
Hallo.
Ich habe nur das hier in der Beschreibung gefunden:
Der Zündschalter wird erst im Leerlauf aktiviert und der Motor kann abgestellt werden.
Um unbeabsichtigtes deaktivieren des Fahrzeuges zu vermeiden ist der Zündschalter
während der Fahrt inaktiv.
Wenn der Roller also lange stand, Motor kalt , so wird doch die Leerlaufdrehzahl automatisch etwas angehoben, dass der Motor rund läuft.
Vielleicht ist die Drehzahl dann so hoch, dass der Zündschalter deaktiviert ist, genauso als ob ich mit dem Roller fahre.
Also erst warten bis die Drehzahl sich wieder abgesenkt hat, dann sollte die Ausschaltung über Zündschalter wieder funktionieren.
Soweit meine Theorie. Kanns nicht prüfen, da ich noch keinen Roller habe.
Naldo
Dankeschön für die Antwort, werde es morgen gleich ausprobieren.
Gruß aus Stralsund
Gruß aus Stralsund
- Been thanked: 57 times
@ Naldo
Welchen Motorradhändler hast du für Inspektionen gefunden?
Musst du auch bis Neustrelitz fahren?
VG
VG
Naldo
Hallo, nach dem ich meinen Roller im Quad Center Schorfheide gekauft habe, sagte mir der Händler ich könne jede Werkstatt aufsuchen und die Durchsicht machen lassen.
Bin in Stralsund bei Andy Jacobs, gute Werkstatt und gute Preise.
Alternativ können sich Kymco Händler die Durchsicht machen.
LG Rainaldo
LG Rainaldo
Das ist dieser hier ?
Motorradtechnik Jacob Andreas
Jakob-Kaiser-Str. 20
Meinst du man bekommt im Garantiefall keinen Ärger wenn man nicht explizit bei einem Voge Händler war?
Ich habe dazu Voge angeschrieben aber nach 2 Wochen noch keine Antwort.
Wäre natürlich für mich auch besser als nach Neustrelitz für die Inspektionen.
- Has thanked: 463 times
- Been thanked: 527 times
Wenn es um die Gewährleistung /Garantie geht kannst nicht in jede Werkstatt, dann nur Vertragshändler von Voge, steht sogar im Service Heft.Naldo hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Dezember 2024, 16:04 Hallo, nach dem ich meinen Roller im Quad Center Schorfheide gekauft habe, sagte mir der Händler ich könne jede Werkstatt aufsuchen und die Durchsicht machen lassen.
LG Rainaldo
Ja aber steht da auch drin dass nur der Voge Händler Inspektionen und Ölwechsel durchführen darf?
Ich gehe mit meinem Citroen auch für die Inspektion /Ölwechsel zu PIT STOP statt zum Händler.
Aber hier führen sie ja alles offiziell nach Herstellervorgabe durch.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe nichts geschrieben das die Inspektion nur von Voge Vertragshändlern gemacht werden muss, nur wenn es um die Garantie geht. Man kann in jede Werkstatt gehen oder es selbst erledigen. Nur das es dann im Garantiefall keine Gewährleistung gibt.11bert hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Dezember 2024, 16:25 Ja aber steht da auch drin dass nur der Voge Händler Inspektionen und Ölwechsel durchführen darf?
