Batteriefresser…
Has thanked: 15 times
Been thanked: 34 times
Re: Batteriefresser…
Beitrag von nobbi » Dienstag 16. Dezember 2025, 20:07
Gero1966 hat geschrieben: Dienstag 16. Dezember 2025, 19:16 Warum verriegelst Du in nicht in der Garage?
Wahrscheinlich ist er auf Stand-by im Entriegelten Zustand.
bei mir keine Probleme...steht auch schnell mal 6 Wochen unverriegelt
Has thanked: 52 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von Bluecat » Dienstag 16. Dezember 2025, 22:10
Mein Roller steht auch in der Tiefgarage und ist nicht verriegelt. Sprang heute, ohne Batterie nachladen, nach ca 2 Monaten tadellos an.
Freue mich 😇
Fuffifreak
Beitrag von Fuffifreak » Mittwoch 31. Dezember 2025, 18:38
Nun, wenn ich den Lenker sperre habe ich diesen in der Heckscheibe. Deshalb muss er gerade hinter dem Auto stehen, 70er Jahre Tiefgaragenbox halt.
Beitrag von Bluecat » Dienstag 24. Februar 2026, 11:20
Heute nach ca 4 Monaten Standzeit, das erste Mal den Roller gestartet. Batterie war gut (ohne nachladen) und hat durchgezogen. Er ist aber erst nach mehrmaligen Versuchen und langem kurbeln angesprungen. Hatte das Gefühl, es musste erst entsprechender Druck in der Benzinleitung aufgebaut werden...... Habe jetzt trotzdem die Batterie ausgebaut und werde sie jetzt mehrfach (Intervall) nachladen. Würde sagen, es ist kein Spannungsverlust über die Standzeit zu spüren.
Been thanked: 46 times
Beitrag von WillyBausG » Dienstag 24. Februar 2026, 11:27
Normalerweise ist es so, dass beim Einschalten der Zündung die Benzinpumpe kurz anläuft, um Druck aufzubauen. Man kann auch (statt mehrerer Startversuche) mehrfach die Zündung an- und wieder ausschalten. Dann läuft die Pumpe mehrfach an.
Hoshie
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Hoshie » Dienstag 24. Februar 2026, 16:52
Servus
Ich habe den Roller Ende Oktober vollgetankt und wie er war ins Eck der Garage gestellt. Keine Batterie ausgebaut. Heute das erste mal Frische Luft schnuppern lassen. Nach dem einschalten der Zündung ist er sofort angesprungen. Aktuell hängt ein kleines Ladegerät an der Batterie da sie doch fast leer war.
Leider musste Ich feststellen das der Hobel recht bald neue Reifen braucht. Vielleicht noch ein 1/2 mm bis zur Markierung :mrgreen:
Hoshie
Beitrag von WillyBausG » Dienstag 24. Februar 2026, 17:02
Hoshie hat geschrieben: Dienstag 24. Februar 2026, 16:52 ... Nach dem einschalten der Zündung ist er sofort angesprungen...
War bei mir auch so. Da hätten sie ja gleich "Moto Guzzi" drauf schreiben können. Ist dort dasselbe.
