Navihalter Montage
Buali66
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Re: Navihalter Montage
Beitrag von Buali66 » Samstag 25. Oktober 2025, 19:01
Mooin, also ich habe heute auch wieder gebastelt und versucht das Carpuride 7 irgendwas stabiler zu bekommen aber die Halterung passt nicht wirklich. Ist mit 2 Schrauben befestigt, die Halterung wohl bemerkt wo die Scheibe und Co abgenommen wird. Carpuride selbst ist an der dünnen Stange befestigt ohne Kugel was einen guten Blickwinkel ermōglicht und seit heute auch den Strom von dem "Zigarettenanzünder" genommen so das der Bildschirm mit Zündung läuft. Danke Bjōrn, da hat deine Beschreibung geholfen. Zwar mit 2 linken Händen dran gegangen aber es funktioniert, zumindest im Stand.
Wenn ich mal die richtige Halterung finde mit der dünnen Querstange kann ich den Kram fast blind abschrauben.
Wenn morgen noch die Kopplung mit dem Cardo klappt ist es gut. Mein Weib hat noch ein Glōckchen ans Moped gehängt. Da sollte doch alles klappen
Caschi1967
Beitrag von Caschi1967 » Sonntag 2. November 2025, 16:27
MrTrocks hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. Oktober 2025, 18:38 Hi zusammen,
habe eine Frage an euch. Ich hatte mir über ALI diese Navi-Halterung gekauft.
https://a.aliexpress.com/_EJkonXW
MEZ Herr Bumb, sagte mir heute, dass er diese nicht installieren kann, da sie für die Voge nicht passen würde. Er müsste hier Löcher bohren. Auch auf meine Fotos hin blieb er dabei das dass nicht gehen würde. Offengestanden verstehe ich das nicht. Habt ihr diese oder eine ähnliche für eure VOGE installieren können?
Moin Markus,
hab auch die Halterung. Kein Problem damit...
MrTrocks
Has thanked: 242 times
Beitrag von MrTrocks » Sonntag 2. November 2025, 16:38
Caschi1967 hat geschrieben: ↑Sonntag 2. November 2025, 16:27
Moin Markus,
Danke für die Rückmeldung. Ja ich kann's nicht nachvollziehen zumal Herr Bumb sich gut auskennt und es eigentlich kein Thema sein sollte. Er meinte er müsste Löcher bohren um die anzubringen. Hab jetzt nochmal eine andere geholt und bin mal gespannt wenn ich wieder bei ihm bin ob die denn installiert werden kann. Hab selbst zwei linke Hände bin also hier auf ihn angewiesen 🤷
Has thanked: 225 times
Been thanked: 125 times
Beitrag von Andreas71 » Montag 3. November 2025, 09:48
Von den Löschern her passt der Halter bei mir Super.
Ich muste nur die unteren im Halter etwas Aufbohren, weil die Schrauben vom Motorrad zu Dick waren.
Vielleicht war das auch mein Fehler wegen Thema Vibrieren.
Has thanked: 510 times
Been thanked: 841 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 3. November 2025, 10:09
Die unteren Löcher (der T-Platte)mit M6 Gewinde Schneider bearbeiten. Dann die Original Clips entfernen und die Platte hinein schieben. Danach den Halter installieren und profisorisch die beiden unteren Äusseren Schrauben montieren. Die unteren Center schrauben installieren. Untere äusseren Schrauben wieder entfernen und alles zusammenbauen.
Beitrag von Andreas71 » Dienstag 4. November 2025, 09:58
Ich habe es wie in dem Video bei ca 1:17 gemacht.
Ich hab die Original Clips drin gelassen und das T-Stück davor gemacht:
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 4. November 2025, 10:11
Ist nicht ganz optimal, da so der Halter für das Windshild nicht mehr Plan installiert werden kann.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 356 times
Beitrag von dvmatze » Dienstag 4. November 2025, 10:45
Zudem hat der Ersteller des Videos die mittleren Klammern mit der Gewindeseite nach vorne gedreht, was von der Verschraubung keine Festigkeit ergibt.
Itzak
Been thanked: 54 times
Beitrag von Itzak » Dienstag 4. November 2025, 12:26
Uih, gut das ich das hier noch lese.
Mein Halter ist heute angekommen und ich wollte morgen montieren. Da werde ich mal meine Gewindeschneider raussuchen :)
Has thanked: 174 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von HKutt » Dienstag 4. November 2025, 18:27
Lass die klemmen einfach weg.
Hält auch so bombenfest und da vibriert nix.
Zumindest bei meiner
