Navihalter Montage
Buali66
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 6 times
Re: Navihalter Montage
Mooin, also ich habe heute auch wieder gebastelt und versucht das Carpuride 7 irgendwas stabiler zu bekommen aber die Halterung passt nicht wirklich. Ist mit 2 Schrauben befestigt, die Halterung wohl bemerkt wo die Scheibe und Co abgenommen wird. Carpuride selbst ist an der dünnen Stange befestigt ohne Kugel was einen guten Blickwinkel ermōglicht und seit heute auch den Strom von dem "Zigarettenanzünder" genommen so das der Bildschirm mit Zündung läuft. Danke Bjōrn, da hat deine Beschreibung geholfen. Zwar mit 2 linken Händen dran gegangen aber es funktioniert, zumindest im Stand.
Wenn ich mal die richtige Halterung finde mit der dünnen Querstange kann ich den Kram fast blind abschrauben.
Wenn morgen noch die Kopplung mit dem Cardo klappt ist es gut. Mein Weib hat noch ein Glōckchen ans Moped gehängt. Da sollte doch alles klappen
Caschi1967
Moin Markus,MrTrocks hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. Oktober 2025, 18:38 Hi zusammen,
habe eine Frage an euch. Ich hatte mir über ALI diese Navi-Halterung gekauft.
https://a.aliexpress.com/_EJkonXW
MEZ Herr Bumb, sagte mir heute, dass er diese nicht installieren kann, da sie für die Voge nicht passen würde. Er müsste hier Löcher bohren. Auch auf meine Fotos hin blieb er dabei das dass nicht gehen würde. Offengestanden verstehe ich das nicht. Habt ihr diese oder eine ähnliche für eure VOGE installieren können?
hab auch die Halterung. Kein Problem damit...
MrTrocks
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 14 times
Moin,Caschi1967 hat geschrieben: ↑Sonntag 2. November 2025, 16:27Moin Markus,MrTrocks hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. Oktober 2025, 18:38 Hi zusammen,
Danke für die Rückmeldung. Ja ich kann's nicht nachvollziehen zumal Herr Bumb sich gut auskennt und es eigentlich kein Thema sein sollte. Er meinte er müsste Löcher bohren um die anzubringen. Hab jetzt nochmal eine andere geholt und bin mal gespannt wenn ich wieder bei ihm bin ob die denn installiert werden kann. Hab selbst zwei linke Hände bin also hier auf ihn angewiesen
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 123 times
Von den Löschern her passt der Halter bei mir Super.
Ich muste nur die unteren im Halter etwas Aufbohren, weil die Schrauben vom Motorrad zu Dick waren.
Vielleicht war das auch mein Fehler wegen Thema Vibrieren.
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 814 times
Die unteren Löcher (der T-Platte)mit M6 Gewinde Schneider bearbeiten. Dann die Original Clips entfernen und die Platte hinein schieben. Danach den Halter installieren und profisorisch die beiden unteren Äusseren Schrauben montieren. Die unteren Center schrauben installieren. Untere äusseren Schrauben wieder entfernen und alles zusammenbauen.
Ich habe es wie in dem Video bei ca 1:17 gemacht.
Ich hab die Original Clips drin gelassen und das T-Stück davor gemacht:
Ist nicht ganz optimal, da so der Halter für das Windshild nicht mehr Plan installiert werden kann.
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 330 times
Zudem hat der Ersteller des Videos die mittleren Klammern mit der Gewindeseite nach vorne gedreht, was von der Verschraubung keine Festigkeit ergibt.
Itzak
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 54 times
Uih, gut das ich das hier noch lese.
Mein Halter ist heute angekommen und ich wollte morgen montieren. Da werde ich mal meine Gewindeschneider raussuchen
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 67 times
Lass die klemmen einfach weg.
Hält auch so bombenfest und da vibriert nix.
Zumindest bei meiner
