Fender für hintere Rad
Krassus
Has thanked: 125 times
Been thanked: 19 times
Re: Fender für hintere Rad
Beitrag von Krassus » Sonntag 18. Mai 2025, 21:28
Ach ja, wie sind eure Fender, Hartschale oder biegsam wie bei mir?
Has thanked: 21 times
Been thanked: 57 times
Beitrag von WillyBausG » Freitag 30. Mai 2025, 22:48
Habe meinen heute auch montiert - mit der hinteren Abstützung. Die kann man mit der originalen Schraube aber nur montieren, wenn man die U-Scheibe am Halter weglässt. Sonst müsste man eine längere Schraube nehmen. Die könnte man aber nur austauschen, wenn man vorher die Kunststoffabdeckung der Variomatik entfernt ... ...
Lustigerweise sind Fender und hinterer Halter mit "C 400 GT" Schriftzügen versehen - ist halt jetzt so. Und der Voge Schriftzug ist komplett sichtbar.
Been thanked: 56 times
Beitrag von 11bert » Samstag 31. Mai 2025, 08:24
Das sieht ja eigentlich sehr gut aus, aber der steht sehr hoch über dem Rad. Auf dem vorletzten Bild zu sehen.. Schlägt der nicht an den Kofferraum? Und wenn er das tut, knallt es ordentlich da der c400 Winkel fest angeschraubt ist.
Beitrag von WillyBausG » Sonntag 1. Juni 2025, 20:10
Danke für den Hinweis. Ich hatte nicht bedacht, dass das Teil ja eigentlich für den C400 GT ist. Der hat aber das einklappbare Helmfach. Ich habe jetzt sicherheitshalber erst mal den Metallbügel entfernt. Das hält auch. Bei einer Probefahrt fiel nichts negativ auf.
Langfristig will ich den Bügel durch einen Nachbau aus nicht allzu festem Kunststoff ersetzen. Der kann sich dann wegbiegen, bevor er mir ein Loch ins Helmfach drückt.
alterFalter
Beitrag von alterFalter » Samstag 12. September 2026, 13:05
Habe ebenfalls eine HRA/Fender beim großen chinesischen Kaufhaus bestellt und gerade erhalten.
Passform bei mir sehr gut, nur viel zu lang, schon im Stand berührte das Teil die Federung.
Kurzerhand den Dremel angesetzt und eingekürzt, nu passt es. Nach einer ausgiebigen Probefahrt, auch über schlechte Wegstrecken, es schlägt nichts mehr an, auch nicht am „Kofferraum“. Vorspannung auf Stufe 3.
Preis inkl. Zollgebühren, €31,43
Krassus
Beitrag von Krassus » Samstag 12. September 2026, 18:29
Bild[/img]
alterFalter hat geschrieben: ↑Samstag 12. September 2026, 13:05 Habe ebenfalls eine HRA/Fender beim großen chinesischen Kaufhaus bestellt und gerade erhalten.
Ich habe mir den Fender mit Aussparung verbaut, bin zufrieden.
Been thanked: 44 times
Beitrag von nobbi » Samstag 19. September 2026, 09:35
Ergänzung:
der Fender bringt in die Halterung vor dem Hinterrad eine starke Schwingungsbelastung hinein, die bei mir die Halterung in die Knie gezwungen hat!
Das hat sowohl mit der Materialstärke als auch der Gestaltung und Ausführung zu tun....
Als Empfehlung kann ich nur sagen, wer schweißen kann oder die Möglichkeit dazu hat, sollte dort einige Verstärkungen anbringen, bevor es bricht -
die Winkel und Abstände sind nachträglich schwer wieder herzustellen.
Die Halterung die ich meine ist ein Stehblech vor dem Hinterrad unter der Kunstoffabdeckung mit dem Voge-Schriftzug.
Die Abdeckung ist mit 4 Schrauben befestigt, nach dem Lösen läßt sie siech zur Seite bewegen (Achtung, Kabel sind dran befestigt) so dass man neben dem Luftfiltergehäuse an die 2 Schrauben des Stehbleches kommt....
alterFalter
Beitrag von alterFalter » Samstag 19. September 2026, 11:40
@nobbi Welchen Fender fährst Du?
Bevor ich meine HRA eingekürzt habe, habe ich das Teil auf der Waage gehabt, ca. 320gr., nach dem Kürzen 280gr..
Das Material ist dabei absolut formstabil und wabbelt auch nicht rum, davon wird die Halterung (bei mir) sicherlich keinen Schaden nehmen.
Krassus
Beitrag von Krassus » Samstag 19. September 2026, 16:29
@Nobbi, erst einmal danke für den Hinweis.
Ich habe heute eine Sichtkontrolle gemacht, konnte keine Risse oder Veränderungen erkennen.
Sobald ich Zeit habe, werde ich den Fender abschrauben und schauen, wie es insgesamt aussieht.
Beitrag von nobbi » Samstag 19. September 2026, 16:37
leider ist mir das Teil überhaupt nicht ins Blickfeld gesprungen, da abgedeckt...erst als nichts mehr fest war...
