Voge 300 Rally Ritzelumbau - absolut empfehlenswert !
- Has thanked: 210 times
- Been thanked: 87 times
Re: Voge 300 Rally Ritzelumbau - absolut empfehlenswert !
Wie bereits beschrieben muß etwas leicht angepaßt und modifiziert werden, aber der Aufwand hält sich definitiv in Grenzen und ist überschaubar. Das Ergebnis ist zumindest sehr zufriedenstellend. Mittlerweile habe ich herausgefunden, das es wohl kleine Unterschiede bei den Schwingen der Voge gibt. Der Pin oder Nase, welche die Gleitschiene arretiert, scheint mal minimal länger und kürzer zu sein. Aber wenn man das weiß, ist alles keine Ursache mehr. Bei unseren 2 Voges Rallys, hat ein 15er Ritzel tadellos gepaßt, bei der anderen Voge haben wir die Spitzen des Ritzel modifizieren müßen. Man hätte aber auch die Schwinge ausbauen und den Pin / Nase leicht abfeilen können.
Nach der Probefahrt bin ich jetzt so heiß wie Frittienfett und freu mich auf die nächste Fahrt. Aber bei uns ist praktisch Dauerfrost und Nebel.....
Fazit: Ein 15er Ritzel muß auf die Rally - das ist wie der Punkt auf dem i .
Ich fahre ja eine 15-45 Ritzel/Kettenrad Version, da ist das Fahrerlebnis mit der Rally noch mal ganz anders, weil sie wirklich nicht mehr so hoch dreht...
Die Kette musste ich für das 45 Kettenrad nicht kürzen, allerdings sind die Kettenspanner fast am Ende, aber noch nicht ganz, ein bisschen kann man noch Nachspannen, wenn es denn nötig wird...
Durch den etwas längeren Radstand wirkt die Vogi für mich stabiler, aber das kann auch eine Täuschung sein, das würde ich jetzt nicht beschwören...
Das 15er vorne hat bei mir problemlos gepasst, und ja, für das Kettenrad muss das Hinterrad raus, das war aber auch machbar, kein Problem.
Das Ritzel auf jeden Fall mit einem Schlagschrauber lösen und eine neue Sicherungsscheibe verwenden.... Bitte die 2 Euro da nicht sparen!!!
Michael
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 26 times
ich habe auch ein 15ner Ritzel drauf (und Original Kette) und nun bei der Demontage des Hinterreifens bemerkt, dass dieser vorne leicht an der Schwinge innenseitig scheuert / schleift. Man kann deutlich sehen, dass der Reifen (Original Timsun) dort mit der Lauffläche Berührung hat.ekech hat geschrieben: ↑Freitag 4. Oktober 2024, 08:55 Kleines Update:
bin nach wie vor bei 14/45 und werde das wohl auch so beibehalten. Da allerdings mit der Originalkette bei 14/45 die Kettenspanner schon am Schwingenende sind, habe ich nun eine etwas kürzere Kette verbaut (108 statt 110 Glieder). Damit ist dann auch wieder Spielraum fürs Kettenspannen oder weitere Änderungen der Übersetzung.
Von daher entweder längere Kette oder Kettenrad ein/ zwei Zähne kleiner als Empfehlung!
Pammi
- Been thanked: 2 times
Ich fahre jetzt auch 15/45. Das Ritzel und Kettenrad von JT passt. Kettenrad sind 153/125. Ich musste nur das Sicherungsblech vor dem Ritzel etwas abfeilen. 110 Km/h bei 6500 u/min ist fast wie eine Reiseenduro.
Adventure
Hallo, hat die Welle eigentlich ein Rechts, oder Linksgewinde? Danke Dirk
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 272 times
Ideal Standard rechtsrum.
Aber z.T. unnötigerweise sehr fest angezogen.
Wenn es mit einer Verlängerung nicht runter geht, zur Moped- oder Autowerkstatt fahren.
Die lösen Dir das Teil mit Druckluftschrauber in einer Minute.
Schau mal HIER
Schau mal HIER
Voge2025
- Been thanked: 6 times
Bei mir ließ sich die Mutter nicht mit dem Schlagschrauber der Autowerkstatt lösen, extrem fest ab Werk! Abhilfe schaffte dann ein riesiger Schlagschrauber in einer LKW & Landmaschinen-Werkstatt. Jetzt ist das 15er Ritzel mit 130Nm wieder angezogen.
An der Schwinge schleift nix.
Kabelführung rundum 1mm abgeschliffen, passt.
Problem: Ritzel mit gummierten Seitenführungen ist nicht zu empfehlen, man kommt durch den dicken Gummirand nichtmehr hinter die Sicherungsscheibe um sie umzubiegen. (Habs mit sehr viel Mühe an einer Seite geschafft, so bleibt's jetzt)
Übrigens, bei den Reifen bin ich zuletzt hier fündig geworden: https://www.1001reifen.de/motorradreifen/roller-reifen bei 1001Reifen. Die Lieferung ging schnell und die Montage ließ sich bei einem Partnerbetrieb einplanen. Lief alles unkompliziert.
Zuletzt geändert von Voge2025 am Donnerstag 29. Oktober 2026, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
300yellow
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 84 times
Ich habe heute die passende 3/8" Stecknuss von WERA bekommen, um die Hinterachsmutter zu lösen.
Also flugs alles gesäubert und gefettet und ein 45er Kettenblatt verbaut. Es sieht nicht nur schöner aus als das Original, es ist auch deutlich leichter.
Die 110er Kette ist noch drin und die Achse nun ziemlich weit hinten. Die 108er D.I.D 520VX3 Kette mit Clip Schloss liegt bereit.
Ich bin gespannt, wie es sich im direkten Vergleich fährt. Heute 100 km mit 48er Kettenblatt, morgen die gleiche Strecke mit 45er Kettenblatt.
Das Esjot Kettenblatt ist ursprünglich für eine Beta gedacht und ich bin bei Kettenmax fündig geworden:
https://www.kettenmax.de/kettenrad-ultr ... 32246-x45L
Gruss,
Bernd
Gruss,
Bernd
300yellow
Kurzes Feedback: es fährt sich deutlich entspannter und das extrem schnelle hochschalten beim Beschleunigen entfällt. Die Drehzahl ist deutlich reduziert.
An Steigungen sehe ich zu, dass der Motor über 4.000 U/min. dreht. Da scheint er sich wohl zu fühlen.
Ob der Verbrauch beeinflußt wird, kann ich erst nach dem nächsten Tankstellenbesuch abschätzen.
Gruss,
Bernd
300yellow
Ich habe die relevanten Tankzettel wiedergefunden und hier die Übersicht. Es wurde jeweils die gleichen Strecke gefahren und eine Mischung aus 75% Landstraße (max. 80 km/h) und Stadt 25%, teilweise mit üblem Stop&Ride. Einfach Pendel-Strecke Oberbergisches Land <-> Köln jeweils gut 50 km.
14/48: 3,30 L/100km (9,12 L E5 getankt)
14/45: 3,24 L/100 km (6,37 L E5 getankt)
14/45: 3,07 L/100 km (7,52 K E5 getank und mit Iridium Zündkerze)
Es steht diese Woche die gleiche Strecke, aber jetzt mit 98 Oktan Super Plus aus.
So wie es aussieht, ist die andere Übersetzung zu vernachlässigen, was den Spritverbrauch angeht. Die Iridium Zündkerze schein allerdings einen positiven Einfluß zu haben.
Anmerkung: Bei Esjot steht die Voge 300 Rally übrigens in der Anwendungsliste drin: https://www.esjot.com/motorrad/applikat ... OGE/573247
Gruss,
Bernd
Gruss,
Bernd
