Seite 4 von 6
Re: Welche microSD Karte?
Verfasst: Freitag 1. November 2024, 19:52
von Dave
peha hat geschrieben: ↑Mittwoch 30. Oktober 2024, 14:22
Danke für deinen ausführlichen Beitrag! Zu deiner Frage: ich hatte diese "Lücken" und zu kurzen Videos ebenfalls, bis ich in der App (bei mir Boshi, geht aber auch in der Voge-App) die Kollisionserkennung ausgeschaltet habe. Seither keine Lücken mehr... Schau mal bei den "Emergency"-Videos, dort findest du vermutlich die fehlenden Sequenzen!
(Seither ist auch das sporadische "Flimmern" des REC-Symbols während der Fahrt verschwunden; offenbar ist dies nämlich der hilfreiche Hinweis, dass gerade ein vor Löschung gesichertes "Unfall"-Video aufgenommen wurde - für den realistischen Fall, dass man andernfalls seinem Unfall nicht bemerkt hat; man will ja informiert bleiben.)
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 06:40
von Sputnik23
Hallo Peha, leider bin ich nicht erfolgreich bis jetzt. Könntest Du bitte , bei Gelegenheit nachschauen und ggf. ein Bild machen das zeigt, ob die SD.Karten Kontakte von oben betrachtet ubten oder oben sein müssen. Vielen Dank dafür.
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 08:27
von Daniel01683
es hilft auch die SD karte mit Hilfsmittel einzuführen, da einige dicke Finger haben und sie nicht komplett reinbekommen.
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 09:05
von Lindi
Sputnik23 hat geschrieben: ↑Sonntag 3. November 2024, 06:40
Bekomme die Bilder leider nicht so klein. Die goldenen Kontakte sind unten und kommen als erstes rein.
Die letzten Millimeter musste ich mir mit dem Schlüssel helfen. Einen Klick habe ich nicht gehört- aber sie bleibt dann am Platz- ansonsten steht sie wieder raus.
Hinweis: Beim Einschieben der Sitzbank aufpassen mit dem Kabel für die Heizung- hätte ich fast gekillt.
Hat doch noch geklappt mit den Bildern.
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 10:15
von Sputnik23
Super und vielen Dank - mit Hilfe des Schlüssels hat es geklappt -jetzt will die Voge-App oder auch die Boshi App immer „ADD-Recorder“.
Es wird aber nichts erkannt? Ich werde immer zu den Einstellmöglichkeiten weitergeleitet (IOS) und dann komme ich nicht weiter?
Was tun? Bluetoothb1+2 sind an und werden auf dem Display angezeigt - Zündung ist an.
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 10:40
von Daniel01683
Sputnik23 hat geschrieben: ↑Sonntag 3. November 2024, 10:15
erst über w-Lan verbinden , Passwort 12345678 , danach erkennt die Boshi App die Verbindung. Hast die Verbindung hergestellt karte mit der Boshi App formatieren, dann sollte sie laufen.
Voge App mit dem Bike verbinden BT 1 ( Telefon Anrufe ), dann
in der Voge App mit BT 2 Verbinden (Navigation) dann solltest dich auch mit der cam verbinden können , wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bin mir aber nicht ganz sicher , da ich die Voge App nicht nutze. Nutze nur BT1 verbindung und die Boshi App
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 11:46
von Lindi
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 3. November 2024, 10:40
Passt eigentlich so. Nachdem Fotoshooting heute kann ich keine Verbindung mehr zum Recorder aufbauen. Er blinkt blau- sollte eigentlich gehen.
Die Voge App lässt echt zu wünschen übrig.
Was ist denn die Boshi App? Kenn ich nicht.
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 12:14
von Daniel01683
Lindi hat geschrieben: ↑Sonntag 3. November 2024, 11:46
Mit der Boshi App kannst auf die Cam zugreifen hast die gleichen Funktionen was die Cam betrifft auch in der boshi App. Wer die Voge App nicht nutzt ist das eine Alternative für die Cam. Für mich ist die Voge App nutzlos, Navigation ist bescheiden , daher nutze ich sie nicht/ nutzlos.
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 12:34
von peha
Hallo Ralf,
genau wie Daniel bereits schrieb, ist die Boshi-App (Boshi ist der Hersteller des Recorder-Bauteils) eine App, mir der du die rein kamerabezogenen Funktionen nutzen/steuern kannst; die "Bordcomputer"-bezogenen Funktionen der Voge-App (Navigation, Anzeige von Verbrauchsdaten) sind dort nicht enthalten. Die Rede ist von
dieser App.
Ich fand die Navigation der Voge-App auf ganzer Linie unüberzeugend und auch andere Infos/Funktionen vermisse ich nicht, daher nutze ich die Voge-App nicht mehr. Nach meiner Erinnerung musste ich aber im Zweifel nicht vom Motorrad aus (Pfeil-nach-unten-Taste, wenn die Zündung an ist) neu verbinden, sondern eine an sich bereits registrierte, aber nicht automatisch wiederhergestellte Verbindung von Handy aus aktiv neu herstellen: Die Kamera-Funktion nutzt meiner Erinnerung nach eine WLAN-Verbindung (so ist es ja auch bei der Boshi-App), nicht die beiden (für andere Dinge benötigten) Bluetooth-Verbindungen.
Verfasst: Sonntag 3. November 2024, 12:37
von peha
Ich war eine Weile nicht am Gerät. Zwischenzeitlich hast du aber ja bereits Auskunft bekommen.
