Erfahrungen mit Tuning von Superflow Racing In der 300 Rally
andif62
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Erfahrungen mit Tuning von Superflow Racing In der 300 Rally
Das Superflow ist mittlerweile unterwegs zu mir. Bin mal gespannt, wann es ankommt. Werde dann die abzweigenden Kabel verlöten.
andif62
Das Superflow ist heute angekommen. Habe schon mal die Anschlußkabel vorbereitet. Wenn die Garage morgen warm genug ist, werde ich das Gerät einbauen und die Kabel anlöten. Bin schon gespannt, wie die Rally damit fährt.
andif62
Vorab: Probefahrt habe ich noch keine gemacht. Dazu war es mir heute zu naß draußen.
Wie bereits geschrieben, kam mein Paket aus Spanien ja gestern an.
Habe dann schon mal entsprechende Verlängerungskabel gecrimpt, um nicht mit den Stromdieben direkt an die kurzen und eng beieinander liegenden Anschlußkabel zu gehen.
Vorhin dann mal allem Drum und Dran und Lötkolben in die Garage marschiert.
Vorher aber noch mal das YouTube Video angeschaut, auf das für die Installation verwiesen wurde.
Außer der Rechnung, 4 Stromdieben und ein paar Kabelbindern war nichts dabei. Nicht mal ein Anschlußdiagramm. Das mußte ich mir aus dem Video „abschreiben“. Dafür gibt es von mir schon mal Punktabzug in der B Note… Immerhin gibt es für die Einrichtung des WLANs ein 8-seitiges PDF
Der Einbau lief dann auch nicht ganz so flott wie im Video. Bei mir ist z.B. die OBD Halterung von unten verschraubt, so daß ich, um an das eine Kabel zu kommen, die komplette ECU abschrauben mußte. Was das Video auch ganz charmant unterschlägt, ist, daß der Quetschverbinder für das pink-schwarze Kabel an der ECU wohl bereits verbaut war. Stammt wahrscheinlich noch von dem Powerflow Video, bei der auch der Luftfilterkasten entfernt wurde. So ist zum einen extrem wenig Platz. Zum anderen mußte ich erst mal den Kabelbaum zur ECU etwas strippen, der bis oben zum Anschluß eng verklebt war. Da ich schon die ECU ausgeklinkt habe, um besseren Zugang zu bekommen, kann ich auch sagen, daß da nichts mit irgendwelchen Adapteranschlüssen zu machen ist. Man muß direkt an das eine Kabel ran! Habe letztendlich doch 2 von den Stromdieben verwendet - für den Anschluß am Rücklicht und nicht direkt am Kabelbaum - diese dann aber mit selbst vulkanisierendem Schlauch versiegelt.
Die Verbindung mit dem WLAN am Superflow war dann wieder recht flott. Am Hotspot muß ich noch ein bißchen arbeiten. Die Einstellungen können aber so schon gut gesteuert werden. Veränderungen werden mit einem kurzen Quittungston bestätigt.
Da für das Superflow keine Verbindungen geöffnet werden müssen - es wird ja lediglich auf vorhandene aufgesetzt - muß man auch keine Befürchtungen haben, daß man bei einem Defekt des Gerätes liegenbleibt. Im Zweifelsfall einfach nur die Kabel abstöpseln.
Außer der m.E. etwas dürftigen Anleitung für ein kommerziell vertriebenes Produkt sind mir noch zwei weitere Punkte aufgefallen.
1. die Anschlußkäbelchen sind wirklich von der ganz zarten Art. Hier hätte man ruhig etwas Stabileres verwenden können.
2. bei mir ist das Klebepad auf der Rückseite schön mittig angebracht. Damit läßt es sich aber nicht an der Stelle wie im Video gezeigt, anbringen. Habe das Pad also abgezogen und am Rand montiert. Gottseidank klebt es immer noch. Alternativ ließe sich das Gerät auch noch hinten unter der Sitzbank montieren. Da muß aber das Bordwerkzeug inklusive Halterung entfernt werden.
Hoffe, daß das Wetter morgen etwas besser ist. Dann werde ich mal eine ausgiebige Probefahrt mit meiner Rally machen.
andif62
So…Probefahrt absolviert!
Habe mal alle Maps durchprobiert und da gibt es durchaus Unterschiede.
Am deutlichsten merkt man das natürlich beim „Performance“ Mapping. Hier ist die Gasannahme am schnellsten- fast ein wenig aggressiv - und beim Gasgeben ab etwa 3000 - 3500 U/min ist ein deutlicher Bums zu spüren. Bin jetzt beim „Adventure“ Mapping gelandet, was mir am besten gefällt. Offen gestanden sind die Unterschiede zu „Enduro“ oder „Road“ nicht so groß.
Das „Classic“ Mapping sieht eine allgemeine Anreicherung vor, bietet aber noch Anpassungsmöglichkeiten nach oben und nach unten. Es entspricht wohl dem - dort aber nicht veränderbaren - Mapping beim Powerflow.
Was sich leider überhaupt nicht merkbar verbessert hat, ist das Patschen im Schubbetrieb. Das läßt sich nur - teilweise - mit einer gefühlvollen Gashand in den Griff bekommen.
Cyborg
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 25 times
Vielen Dank schon mal für deine Erfahrungen und den Bericht.
Kannst du mal das Classic Mapping mit den anderen direkt vergleichen? Also, ob man mit Powerflow entsprechend auch schon eine gute Verbesserung gegenüber Werkseinstellung hätte. Ich liebäugele nämlich mit Powerflow, weil das etwas weniger invasiv ist als das Superflow. Und wenn der Unterschied nicht allzu groß wäre...
Danke und Grüße
Robert
Danke und Grüße
Robert
andif62
Muß mal sehen, ob das die nächsten Tage reinpaßt. Das heißt ja immer: anhalten. Motor aus, Handschuhe aus, Handy rauskramen und dann in die Einstellungen gehen und dann das Ganze wieder retour. Vom Gefühl her fande ich die Classic Einstellung eher etwas „stumpf“. Sicher: Man merkt einen Unterschied zur Standard ECU, aber der wäre es mir nicht wert.
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 260 times
Was das "Patschen" angeht:
Hast Du schon probiert, eine Iridium Kerze zu verbauen?
Die Kerze bringt beim Startverhalten und auch am Gas einen spürbaren Unterschied.
Es wird kein anderer Motor aber runder läuft die Rally damit schon.
Fachinger
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 26 times
Hochoktan-Sprit wie Ultimate hilft auch und kostet bei dem Mini-Verbrauch der Rally fast nix ...Steinbeisser hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Februar 2026, 13:53 Was das "Patschen" angeht:
andif62
Steht auch auf meiner Liste. Mit dem Startverhalten hatte ich allerdings noch keine Probleme.Steinbeisser hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Februar 2026, 13:53 Was das "Patschen" angeht:
Welche Verbesserung bringt die „Wunderkerze“?
