Softwareupdates 4.X
Hazzed
Has thanked: 17 times
Been thanked: 20 times
Re: Softwareupdates 4.X
Beitrag von Hazzed » Dienstag 7. Januar 2025, 18:05
Zweinullzwei hat geschrieben: Montag 6. Januar 2025, 18:06 Test:
https://drive.google.com/file/d/155KkxH ... p=drivesdk
Geht das?
Der Download ist nun geglückt, am handy ging es nicht aber jetzt daheim am PC ja. Vielen Dank :)
Werde am Wochenende mal sehen, dass ich es aufspiele. Bin gespannt auf den Unterschied. Komme von Version 4.5
Has thanked: 421 times
Been thanked: 719 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 8. Januar 2025, 11:32
Sollte eigentlich auch mit dem Handy gehen, kann das jemand bestätigen?
Hazzed
Beitrag von Hazzed » Samstag 11. Januar 2025, 14:20
Puh, also heute das Update gemacht und ich habe nun ein Downgrade auf Version 4.2 :shock:
Kein Plan, was da schief lief :mrgreen:
Zuletzt geändert von Hazzed am Samstag 11. Januar 2025, 14:41, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 11. Januar 2025, 14:40
Wie ist denn daß möglich? Ich hatte nie ein 4.2.
Hazzed
Beitrag von Hazzed » Samstag 11. Januar 2025, 14:41
Zweinullzwei hat geschrieben: Samstag 11. Januar 2025, 14:40 Wie ist denn daß möglich? Ich hatte nie ein 4.2.
Update: Ich habe die App deinstalliert und Cache gelöscht. Dann alles einmal neu drauf und Update durchlaufen lassen.
Nun Version 4.7 drauf. Schräge Nummer :D Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas schief lief und er auf 4.2 aus Sicherheit zurückgegangen ist und die Version irgendwo auf dem Moped hinterlegt ist?!
Danke nochmal für die Software. Bin gespannt wie es sich fährt. Hier liegen leider noch Schneereste, sodass ich noch warten muss.
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 11. Januar 2025, 16:16
Das könnte gut sein, Basis Software 4.2 und alle anderen sind die Updates.
Gut das es doch noch funktioniert hat. Ich bin heute ca 2h unterwegs gewesen, Sonnenschein und Trocken, aber kalt. 8-)
Has thanked: 322 times
Been thanked: 324 times
Beitrag von peha » Freitag 24. Januar 2025, 23:52
Ich war in den letzten Tagen mehr innerstädtisch unterwegs als sonst meist, und dabei ist mir endgültig so richtig aufgefallen, dass der Quickshifter seit Firmware 4.7 auch in den unteren Gängen wirklich immens viel besser funktioniert als noch bei der 4.4 (die ja schon eine spürbare Verbesserung zu davor war). Wenn man bis ca. 3.000 Umdrehungen dreht, das Gas kurz komplett wegnimmt und dann schaltet, geht das vom zweiten in den dritten (früher bei mir oft hakelig) und mit bisschen Gefühl (hinreichend Drehzahl) sogar vom ersten in den zweiten Geräusch- und problemlos (ab dem dritten sowieso). Wenn man allerdings das Gas nicht komplett zumacht oder eine zu geringe Drehzahl hat, dann fühlt es sich .. ungesund an. Zusammen mit dem "Neu-Einlernen" des Mappings (Gasgriff-soundsolange-drehen etc., es gibt ja mehrere Videos dazu) ist es für mich mittlerweile ein wirklich gutmütig und vor allem mit großem Spaß zu fahrendes Fahrzeug, und ich staune, wie sehr sich der Fahreindruck zwischen FW 4.3 und nun 4.7 unterscheidet. Bin sehr froh, das Ding zu haben! :) Mal sehen, was etwaige künftige Updates noch so bringen mögen.
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 25. Januar 2025, 00:55
Ich empfinde die 4.7 Version auch sehr gut. Aber das zu drehen eines Gasgriffs bei einem Quickshifter, ist bei einem guten eingestellten Quickshifter, völlig unnötig. Genau das macht ein guter Quickshifter aus, er unterbricht die Last die auf das Getriebe wirkt. Jetzt kommt noch der Faktor kraft hinzu. Ein kraftvoller Motor ist in den unteren Gängen immer sehr schwierig zu bändigen. Dass es einen Ruck auf den Antrieb gibt, ist eigentlich ganz normal. Nur wenn mit Doppelkupplung gearbeitet wird kann man das ruckeln verhindern. Inwieweit das Schalten ohne Kuppeln dem Getriebe zusetzt, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich nicht im "Messer zwischen den Zähnen" Modus bin. Bleibt auch genügend Zeit die Kupplung zu ziehen.
Beitrag von peha » Samstag 25. Januar 2025, 01:03
Klar, das Quickshiften bei Voll-/Teilgas funktioniert sowieso recht gut (immer schon), wenn die Drehzahlen stimmen - nur mache ich das in der Stadt halt nicht (du hoffentlich auch nicht; innerorts den dritten auszudrehen Stelle ich mir in der Schweiz noch teurer vor als in Deutschland) . :lol: Ich fahre, wann möglich, gerne eher niedertourig, und da finde ich es manchmal bequem, auch ohne Kupplung zu schalten (z.B. weil ich gerade den Blinker bediene ober so). Brauche man das? Nö! Aber schön, das jetzt auch das (bei recht niedrigen Umdrehungen und niederen Gängen) spürbar besser geht, das (ge)fiel mir bei den letzten Fahren positiv auf. :)
Has thanked: 380 times
Been thanked: 448 times
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 28. Januar 2025, 16:41
Habe mir seit langen mal wieder die Voge app auf das neue Händy geladen, das schöne sie ist auf deutsch endlich.
Habe heute gelesen in der Voge App das man sein Fahrzeug-Upgrades kann, gleichzeitig habe ich in FB 900er gruppe gelesen , das keine Verbindung hergestellt werden kann, um ein Fahrzeug-Upgrades zu machen.
