Öl Wechsel selber machen
- Has thanked: 162 times
Re: Öl Wechsel selber machen
Gibt es eigentlich irgendwo ein Video oder Beschreibung wie man die zwei Schrauben öffnet bzw.. wie das vorgehen bei unserem Bike ist?
- Has thanked: 455 times
- Been thanked: 757 times
Da wird es eine Ablassschraube haben und der Ölfilter muss getauscht werden. Mehr wird es nicht sein.
Das ist nicht korrekt. Es hat eine zweite Ablasschraube..Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. Dezember 2024, 07:59 Da wird es eine Ablassschraube haben und der Ölfilter muss getauscht werden. Mehr wird es nicht sein.
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 191 times
Wo soll die sein?Dave hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. Dezember 2024, 08:17Das ist nicht korrekt. Es hat eine zweite Ablasschraube..Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. Dezember 2024, 07:59 Da wird es eine Ablassschraube haben und der Ölfilter muss getauscht werden. Mehr wird es nicht sein.
Primär Ölfilter, Sekundär Öl Filter und eine Ablassschraube, mehr sehe ich nicht.
Es gibt irgendwo eine zweite Schraube die geöffnet wird. Warscheinlich hinter dem Ölfilter. Deswegen frage ich ja
Da wird nichts geöffnet hinter dem Filter. Das was du meinst ist vermutlich der Anschluss für den Öl Filter. Dieser könnte man tauschen wenn man andere Filter Gewinde hätte.
Oben im Bild als "tube joint" genannt, dieser soll man überprüfen mit 28Nm.
Da war irgendwas mit dem Öl Sumpf und es gibt ein Reservoir wo nochmal eine Menge raus kommt nach Öffnung. Glaube das war mit einer Art imbus, 100%!
sati43
- Been thanked: 4 times
Ja, hat quasi eine doppelte Ölwanne. Sieht man auch im Zerlegevideo vom Motor auf YT.
Oder mal Ölwechsel BMW F900 R anschauen
