Öl Wechsel selber machen
Gröj
Been thanked: 12 times
Re: Öl Wechsel selber machen
Beitrag von Gröj » Sonntag 1. Dezember 2024, 16:53
Ja, lieber am Anfang bisschen öfter als zu wenig.
Beitrag von Dave » Mittwoch 4. Dezember 2024, 00:30
Gibt es eigentlich irgendwo ein Video oder Beschreibung wie man die zwei Schrauben öffnet bzw.. wie das vorgehen bei unserem Bike ist?
Has thanked: 455 times
Been thanked: 757 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 4. Dezember 2024, 07:59
Da wird es eine Ablassschraube haben und der Ölfilter muss getauscht werden. Mehr wird es nicht sein.
Beitrag von Dave » Mittwoch 4. Dezember 2024, 08:17
Zweinullzwei hat geschrieben: Mittwoch 4. Dezember 2024, 07:59 Da wird es eine Ablassschraube haben und der Ölfilter muss getauscht werden. Mehr wird es nicht sein.
Das ist nicht korrekt. Es hat eine zweite Ablasschraube..
Has thanked: 133 times
Been thanked: 191 times
Beitrag von Kilometerfresser » Mittwoch 4. Dezember 2024, 08:46
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 4. Dezember 2024, 10:24
Dave hat geschrieben: Mittwoch 4. Dezember 2024, 08:17
Wo soll die sein?
Primär Ölfilter, Sekundär Öl Filter und eine Ablassschraube, mehr sehe ich nicht.
Beitrag von Dave » Mittwoch 4. Dezember 2024, 16:35
Es gibt irgendwo eine zweite Schraube die geöffnet wird. Warscheinlich hinter dem Ölfilter. Deswegen frage ich ja :)
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 4. Dezember 2024, 16:51
Da wird nichts geöffnet hinter dem Filter. Das was du meinst ist vermutlich der Anschluss für den Öl Filter. Dieser könnte man tauschen wenn man andere Filter Gewinde hätte.
Oben im Bild als "tube joint" genannt, dieser soll man überprüfen mit 28Nm.
Beitrag von Dave » Mittwoch 4. Dezember 2024, 17:10
Da war irgendwas mit dem Öl Sumpf und es gibt ein Reservoir wo nochmal eine Menge raus kommt nach Öffnung. Glaube das war mit einer Art imbus, 100%!
sati43
Been thanked: 4 times
Beitrag von sati43 » Mittwoch 4. Dezember 2024, 18:53
Ja, hat quasi eine doppelte Ölwanne. Sieht man auch im Zerlegevideo vom Motor auf YT.
Oder mal Ölwechsel BMW F900 R anschauen
