ABS Fehler
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Freitag 8. November 2024, 22:10
Ich habe einw zu schwache Batterie eingebaut. Die hatte zuwenig Ampere und whs. Jetzt die passende Lithium. Bis jetzt alles nice! Das Bike ist beeindruckend, getriebe richtig lang übersetzt.
Auf jeder Fahrt meckert der Abstandswarner den die Hintermänner bei mir. :lol:
Aber man muss auch schon sagen, gibt soviele deppen die einem so extrem hinten auffahren. Weilweise denke ich mir das man eigentlich absteigen sollte und denen eine auf die 12 geben sollte. Ich würde niemals auf die Idee kommen so nah bei einem Motorrad Fahrer oder Fahrrad Fahrer aufzufahren.
Has thanked: 434 times
Been thanked: 492 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 9. November 2024, 07:59
Dave hat geschrieben: Freitag 8. November 2024, 22:10 Ich habe einw zu schwache Batterie eingebaut. Die hatte zuwenig Ampere und whs. Jetzt die passende Lithium. Bis jetzt alles nice! Das Bike ist beeindruckend, getriebe richtig lang übersetzt.
warum Baut man in ein Neues Bike , eine neue Batterie die sogar schwächer ist ein, was war mit der orginalen ?
Has thanked: 215 times
Been thanked: 111 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Andreas71 » Samstag 9. November 2024, 11:26
Das mit dem Abstand kenne ich. Hab aber noch nie drauf geachtet, wann der Anfängt zu Blinken.
Hatte mal einen Freund hinter mir und der meinte nicht das er sehr Dicht bei mir Aufgefahren ist. Er hat mir sogar ein Video gezeigt, auf dem es auch nicht dicht Aussah.
Aber mit der Batterie, die war doch nicht nach weniger als einem Jahr Kaputt oder ?
Has thanked: 102 times
Been thanked: 47 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Lindi » Samstag 9. November 2024, 13:21
Andreas71 hat geschrieben: Samstag 9. November 2024, 11:26
Das mit dem Abstandradar wird schön beschrieben welches ich vorhin angemerkt habe bzgl Dekor.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Samstag 9. November 2024, 14:24
Daniel01683 hat geschrieben: Samstag 9. November 2024, 07:59
Gewicht. Schwacher sind die Lithium mehr oder weniger alle als die von den Herstellern ausgelieferten. Diese war aber zu schwach.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 9. November 2024, 16:02
Dave hat geschrieben: Samstag 9. November 2024, 14:24
Dann wundern wenn was nicht funktioniert
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Samstag 9. November 2024, 17:30
Daniel01683 hat geschrieben: Samstag 9. November 2024, 16:02
Danke für deinen comment 8-)
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Donnerstag 12. Dezember 2024, 23:45
Ich muss nochmal fragen. Ist 12,9V zu wenig um. Die Maschine zu starten?
Has thanked: 455 times
Been thanked: 757 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 12. Dezember 2024, 23:58
Nein, das müsste ohne Probleme gehen. Aber, ohne Last kann die Batterie genug anzeigen und wenn dann Strom gebraucht wird, fällt sie so tief dass es nicht mehr reicht. Dann ist die Batterie trotzdem futsch.
Und dann kommt noch die Geschichte mit der Lifep0 Batterie, die bei Kälte erst warm werden muss. Wenn die Lifep0 minimalistisch gewählt wurde, wird sie bei tiefen Temperaturen versagen.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Samstag 14. Dezember 2024, 12:47
Zweinullzwei hat geschrieben: Donnerstag 12. Dezember 2024, 23:58 Nein, das müsste ohne Probleme gehen. Aber, ohne Last kann die Batterie genug anzeigen und wenn dann Strom gebraucht wird, fällt sie so tief dass es nicht mehr reicht. Dann ist die Batterie trotzdem futsch.
Danke für die Infos! Ich habe so ein china Ladegerät u.a auch für lipos, man muss es nur auf die Batterie einstellen, was ich noch nicht kann. Muss noch die anleitung studieren. Anschließen und laden ist da erstmal nicht. Schade.
