Hilfe wegen Scheinwerfer/Licht
Wootsch
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Re: Hilfe wegen Scheinwerfer/Licht
Beitrag von Wootsch » Sonntag 18. August 2024, 17:53
ich hab heute die Lampen mit Kühlkörper installiert.
Die Gummikappen will ich auf jeden Fall unversehrt lassen.
Ohne die Kappen hat man aber eine völlig inakzeptable Öffnung wo evtl. Wasser aber mit Sicherheit Staub eintreten würde.
Das geht garnicht und tatsächlich kam ganz kurz der Gedanke auf die Leuchten wieder zurück zu senden.
Ich hab das jetzt aber erstmal mit so einem festen Schaumstoff gelöst.
Leider hatte ich momentan nur Weiß zur Verfügung.
Jedenfalls ist das wirklich ganz simpel gelöst und ich bin zuversichtlich das die Lampen von innen sauber bleiben.
Man könnte den Schaumstoff ja sogar noch verkleben um ganz sicher zu gehen.
Selbst mit evtl. Kleberückständen an der Innenseite des Lampengehäuse ist die spätere Wiedernutzung der originalen Gummikappen mit Glühbirnen nicht davon betroffen.
Die Gummikappen inkl. Kabel hab ich mit Kabelbinder nach oben unter die Plastikverkleidung des Cockpit gezogen.
Das lasse ich jetzt erstmal so... ;)
Gruß,
Matthias
Been thanked: 105 times
Beitrag von JORS » Sonntag 18. August 2024, 22:07
Boah, ist das denn halbwegs dicht???? :shock:
Da hätte ich aber Schiss, wenn ich in den ersten Regenschauer käme.... oder wenn es im Gelände mal matschig mit Wasser wird.... :roll:
Ansonsten gute Lösung, hoffe, das klappt, wünsche Dir da allzeit gute Fahrt mit...
Ich bleibe da lieber bei meinen H4 Glühfaden-Birnen und zusätzlichen LED-Zusatzscheinwerfern, die machen die Nacht auch zum Tag....
Wootsch
Beitrag von Wootsch » Dienstag 20. August 2024, 08:33
Moin Jörg,
also spritzwassergeschützt ist das ganze jetzt auf jeden Fall.
Der Schaumstoff sitzt fest eingepresst und die Lampensockel sitzen auch auf Druck im Schaumstoff.
Wenn ich passendes Material in Schwarz auftreibe werde ich das nochmal erneuern und könnte die Fuge am Rand dann mit passender Dichtmasse verschließen.
Mit verklebter Fuge ist das dann auch kein Problem beim Reinigen mit Wasserstrahl.
Am allerbesten wäre natürlich der Kauf von neuen Gummideckeln um diese dann entsprechend zu bearbeiten (Kabel entfernen und Durchführung für den Lampensockel) und zu montieren.
Aber leider scheint es die nur als kompletten Lampensatz zu geben...
https://www.motor-x.de/reflektor-przod- ... lly,p.html
Wenn jemand eine Quelle für lediglich die Deckel mit den Kabeln hat würde ich mich über den Link freuen.
Gruß,
Matthias
Patrick486
Beitrag von Patrick486 » Freitag 21. März 2025, 09:43
das Fernlicht steht auch bei meiner Rally viel zu hoch. Man beleuchtet mehr den Himmel als die Straße.
Kann mir jd. sagen, wo die Einstelleschrauben sind? Danke euch!
Patrick
ChristianK
Been thanked: 4 times
Beitrag von ChristianK » Freitag 21. März 2025, 21:56
Die Verstellung ist zwischen beiden Gummikappen, wo die Leuchtmittel sind. Es ist eine silberne 10 `er Schraube, an die man nicht sonderlich gut ran kommt. Entweder mit einer Stecknuss und einer kurzen 1/4 Zoll-Ratsche ( google das mal) oder zur Not einem kurzen Kreuzdreher. Der geht auch, weil die Schraube auch die Vertiefungen für hat. Bei mir ging es im Uhrzeigersinn runter mit dem Licht. TÜV/Dekra helfen gerne mal kurz aus. Oder ben abends selber vor einer Wand. Auch das mal googeln und beim Einstellen drauf sitzen....
