Voge DS625X Anschluss Navi oder Zubehör.
650 DSX, 625er Modelle
mobab
Been thanked: 15 times
Re: Voge DS625X Anschluss Navi oder Zubehör.
Beitrag von mobab » Donnerstag 16. Oktober 2025, 17:19
UR9000 hat geschrieben: ↑Dienstag 14. Oktober 2025, 19:11 Du hast doch die Quelle direkt unter der Sitzbank 🤔
Wenn du die Batterie meinst, stimme ich zu. Wenn ich jedoch vergesse die Heizung auszuschalten, ist im Besten Fall irgendwann die Batterie leer.
Ich suche daher eher ein geschaltetes Plus, am Besten ohne Stromdieb.
Habe gerad mal die Abdeckung unterm Vordersitz abgenommen. Da ist ein Stecker mit Blau/Weißem und Schwarz-Weißem Kabel. Die Frage ist, ob dieser für eine Sitzheizung geeignet ist.
Ich sollte vielleicht mal zum Händler gehen ...
Silberbarde
Has thanked: 10 times
Beitrag von Silberbarde » Samstag 4. Juli 2026, 14:43
UR9000 hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 19:31 Servus,
beide Dosen liefern erst Strom bei laufendem Motor.
In die Rückseite vom Instrumenten Display geht ein dicker Stecker. Hier gibt es zwei 12 V Anschlüsse / Kabel die über Zündung geschaltet sind. Hier habe ich die Stromversorgung fürs Navi-Display eingeschliffen.
Wenn ich jetzt die Zündung einschalte erfolgt automatisch die Verbindung mit dem Smartphone und Google Maps öffnet sich und die Musik ist auch sofort im Helm.
Ich hab die kurze 22mm Halterung verbaut, die unter die Scheibenhalterung geschraubt wird. Aber auch hier schwingt das Navi-Display ein wenig. Ich hab jetzt oben auf das Instrumenten-Display zwei kleine Anschläge geklebt und Navi-Display liegt direkt auf und alle Vibrationen sind jetzt behoben.
Gruss Uwe
Wie kommt man da ran ?
UR9000
Has thanked: 5 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von UR9000 » Samstag 4. Juli 2026, 15:12
FrankSperling
Beitrag von FrankSperling » Sonntag 20. September 2026, 23:28
ich wollte auch ganz gerne, dass bei meiner DS625X mein Navi (Carpuride W603) schon mit der Zündung hochfährt und habe für mich folgenden Ansatz gefunden:
Zündungsplus irgendwo im Cockpit abzugreifen war mir zu fummelig und eng. Unter der Sitzbank fand ich besser und es ist ja ein ausreichend langes Kabel mit Sicherungshalter dabei. Erst habe ich es wie beim Auto mit Stromdieb am Sicherungskasten probiert, dort ist aber überall Dauerplus. Ich habe mich dann für die Zuleitung zum Rücklicht entschieden, die über das Fach unter dem Soziussitz gut erreichbar ist. Stecker abgezogen um dann ganz bequem das Kabel fürs Navi an Masse (grün) und Rücklichtplus (braun) angelötet. Stecker wieder ins Rücklicht und alles ordentlich isoliert und verlegt. Hier mal ein Bild:
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderem.
Beste Grüße
Frank
