Einrichtung Video Dashcam mit Voge Global bzw. Boshi App
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Re: Einrichtung Video Dashcam mit Voge Global bzw. Boshi App
Beitrag von dvmatze » Sonntag 12. April 2026, 12:40
Dieser Instagramm Post ist mal wieder total auf Reichweite ausgelegt und dehnt und verdreht die Fakten!
Actioncams muss man allesamt bewusst zur Aufnahme einschalten, damit gibt es kein Prerecording - der erwähnte Grund der anlassloser Aufnahme entfällt somit!
Auch bei dieser Art der Kameras geht es um die Aufzeichnung von Landschaft, Sehenswürdigkeiten und dem Ablichten der eigenen „Aktionen“. Selbst wenn dort Verkehrsgeschehen mit aufgezeichnet ist. Diese Aufnahmen sind für den persönlichen Gebrauch und sollten vor der Veröffentlichung gesichtet und und auf Dinge des Persönlichkeitsrechtes hin geprüft werden.
Dazu gehören z.B. folgende Dinge unkenntlich zu machen oder rauszuschneiden:
- Unfälle,
- einzelne Personen, wenn diese nicht zufällige Statisten in der Szene sind oder mehr als 7 Personen in der Szene zu sehen sind
- Kennzeichen, wenn leserlich
- Eigene oder fremde Verbrechen bzw. Gesetzesübertretungen. Blöd wenn jemand eine Aufnahme mit Geschwindigkeit veröffentlicht und dort schneller fährt als erlaubt
- für eine Veröffentlichung ist es ratsam eingestanzte Informationen durch Cropping rauszunehmen und auch das Datei Tagging zu bereinigen.
Semi Dashcams, wie die der Voge zeichnen mit anschalten der Stromversorgung auf und mit einstellbare „Schnipsel“ auf, die wenn nicht fürs Löschen markiert (dies ist ein manueller Prozess) von Sekunden bis wenige Minuten länge, auch gesetzteskonform eingestellt werden kann - damit entfällt die dauerhafte Aufzeichnung! Alle nicht gesicherten Pre-Recording Aufnahmen werden meist je nach Kapazität der SD Karte überschrieben - läuft also quasi nie voll und alle Pre-Recordingaufnahmen sind somit nicht dauerhaft.
Manche Semi Dashcams zeichnen auch noch nach dem Ausschalten des Stroms auf, um die z.B. Parksituationen zu dokumentieren.
Mit diesen sog. Semi Dashcams hat man es schwierig dort abgelichtete eigene Verkehrsgeschehen zur Beweissicherung zu dokumentieren, weil dieser Aufnahme, die ins Bild eingestanzte Geolokalisation und das Datei Tagging fehlt.
Sollten Aufnahmen zur Darstellung der Landschaft, Sehenswürdigkeiten und der eigenen Aktionen verwendet werden (siehe Absatz Action Cams) muss man die Schnipsel zusammensetzen. Hinterher im Gesamtvideo kann man nicht erkennen, ob dies mit Schnipseln von 30 Sek. oder mit längeren Schnipseln hergestellt wurde. Im Gesamtvideo gilt natürlich das selbe für gewisse Ablichtungen, wie für Action Cams.
Dash Cams sind konforme Kameras, die hauptsächlich für die Aufzeichnung von Verkehrsgeschehens geeignet sind. Die Aufzeichnung wird mit dem Anschalten des Stroms begonnen. Manche Dashcams zeichnen auch noch nach dem Ausschalten des Stroms auf, um die z.B. Parksituationen zu dokumentieren. Sie Zeichnen Geolokalitätsdaten Geschwindigkeits- und Zeitdaten auf und man kann diese in das Bild instanzen, was dann hinreichend gerichtsverwertbar wäre.
Auch Dash Cams nehmen einstellbare „Schnipsel“ auf, die wenn nicht fürs Löschen markiert (dies ist ein manueller Prozess) von Sekunden bis wenige Minuten länge, auch gesetzteskonform eingestellt werden kann. Alle nicht gesicherten Pre-Recording Aufnahmen werden meist je nach Kapazität der SD Karte überschrieben - läuft also quasi nie voll und alle Pre-Recordingaufnahmen sind somit nicht dauerhaft!
Im Falle einer gesetzlichen Beweissicherung sollten die Schnipsel nicht mehr als die konforme Dauer betragen, aber selbst wenn die Dauer der Schnipsel lnger ist und nicht weitere / andere Momente darstellt, wird dann oftmals ignoriert.
Hilfreich könnte sein, nicht direkt darauf hinzuweisen, dass man Dashcamaufnahmenn hat. Bevor man die Aufnahmen zur Verfügung stellt, könnte man diese auch auf das nötige (30 Sek.) trimmen - Datei Tagging beachten und Anwalt konsultieren.
Meine 5ct dazu.
Seepel
Beitrag von Seepel » Mittwoch 13. Mai 2026, 21:03
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Dienstag 13. Mai 2025, 12:18 Boshi app brauch erst mal Verbindung W-Lan , dann sollte sie gehen.
Voge App öffnen Verbindung 2 in der App ausführen.
Wenn die cam anzeige blinkt , ist die Dashcam am laufen.
Karten kann man auch mit der App Formatieren.
Vielleicht solltest mal gucken ,welche Berechtigungen die Apps bekommen haben in deinem Handy. mansche brauchen alle Berechtigungen um zu funktionieren.
Ansonsten findest hier im Forum in den Rubriken Roller und 900 Lösungen.
Hallo wie kann ich mit der Voge App die Karte formartieren?
mfg chris
Has thanked: 493 times
Been thanked: 571 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 14. Mai 2026, 11:14
Hi Chris,
Habe die BSKJ App verwendet. Die Voge app sollte genauso aufgebaut sein.
Verbinde dich mit der App und der Box.
1. Öffne die App und gehe auf punkt 1.
2. gehe auf Einstellung
3. gehe auf Format
Has thanked: 393 times
Been thanked: 427 times
Beitrag von peha » Sonntag 31. Mai 2026, 14:48
Mehr eine note to self for future reference, aber vielleicht hilft es ja irgendwann auch jemand anderem: Ich habe gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten versucht, ein Dashcam-Video aufs Handy zu kriegen, sprich mich via App mit der Dashcam zu verbinden. Etliche erfolglose Versuche, ziemlich frustrierend - man ist ja IT-technisch nicht völlig unbeleckt -, sowohl mit der "Voge Global"-App als auch der "Boshi"-App... Schließlich:
- Zündung an, neben den Motorrad stehend. Schlüssel nahe genug am Startknopf (z. B. auf dem Tank), damit das Motorrad nicht automatisch "herunterfährt" nach einer gewissen Zeit.
- Boshi-App starten. Tippen auf das Symbol in der Mitte des Bildschirms (Screenshot oben in anderem Beitrag)
- WLAN auswählen, das die Dashcam zur Verfügung stellt. Name steht auf der Dashcam-Box drauf (Aufkleber). Es braucht für Boshi nur diese eine Verbindung, kein Bluetooth etc.
- Sofern vorhanden, VPN deaktivieren (AdGuard in meinen Fall) oder Ausnahme für Boshi hinterlegen :!:
Hat eine Weile gedauert, bis mir aufgegangen ist, dass VPN das Problem ist.
