Ich habe grade die Versandbestätigung von "Voigt" bekommen.
Also sind sie mit der aktuellen Produktion der Lenkererhöhungen mit Versatz nun durch.
Vielleicht ist es für den ein oder anderen ja interessant, das sie nun wieder verfügbar sind.
https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-mit ... 0-X-DS900X
Gruß Sascha
Riser für DS9000X
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 107 times
Re: Riser für DS9000X
Moin, hab auch heute morgen bestellt und schon auf dem Weg gebracht. Echt schnell die Truppe
Nachtrag, heute schon geliefert. Bestellung bis Lieferung daheim = 1 Tag. Super schnell gelaufen. Gut verpackt, alles dabei und noch ein Halstuch bekommen.
KBA seitlich auf dem Riser vorhanden.
Update: Heute montiert, Aufwand alleine ca. 20 Minuten, Montage problemlos. Züge sind jetzt zwar spack bei Vollanschlag, haben aber noch minimal Luft. Anzugsmoment mit Drehmoment von 23nm angebracht.
Fahrgefühl ist jetzt deutlich angenehmer, bei 189cm und aufgepolsteter Sitzbank. Denke ich bin jetzt fertig mit Umbau.
- Has thanked: 250 times
- Been thanked: 112 times
Habe die Lenkererhöhung (20mm nur höher, nicht die mit Versatz) bestellt und zügig bekommen. Mit ABE ausgedruckt und per PDF.
Montage 15 Minuten. Original hat TX40 gebraucht, für die Voigt brauchst Du aber TX45 (die meisten Torx Sets gehen nur bis 40!).
Habe nur Sitzprobe (keine Fahrt) absolviert, kommt mir viel angenehmer vor. Weniger Gewicht auf den Handgelenken.
Da ich 1,95m groß bin, macht der Versatz in meine Richtung keinen Sinn, meine Arme sind ja auch länger als bei anderen.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 245 times
Selben Umbau gemacht. Bin auch 192cm lang. Hätte sogar 30mm (auch ohne Versatz) gewählt, leider nicht verfügbar. Hab als Kompensation verstellbaren Fussrasten verbaut. Mit dieser Lösung kann ich auch über längere Zeit stehend entspannt fahren.Gero1966 hat geschrieben: ↑Donnerstag 8. Oktober 2026, 19:23 Habe die Lenkererhöhung (20mm nur höher, nicht die mit Versatz) bestellt und zügig bekommen. Mit ABE ausgedruckt und per PDF.
Ich verstehe aber auch die vielen Fahrer die eine erhöhte und zurückversetzte Variante verbauen. Dies nicht nur weil sie kurze Arme haben, sondern den besseren Komfort bei normalem Fahren sowie eine geschmeidigere Lenkerbewegung erlaubt.
Wie die Zügel am Pferd ein wenig länger lassen.
Ist dann halt nicht so direkt, aber passt für viele.
Gruss
