Riser für DS9000X
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 125 times
Re: Riser für DS9000X
Hallo.
Bitte nicht Falsch Verstehen.
Ich bin 1,89m Groß und Frage mich jedes mal ob die Riser soviel ausmachen.
2,5 cm Höher Hört sich für mich nicht viel an.
Ist das so merkbar ?
TRAVEL2MOTO
- Been thanked: 19 times
Hallo Andreas,
also bei meinen letzten drei Bike´s habe immer die Riser verbaut und auch einen deutlichen Effekt gehabt. Der Winkel ist anders und (bei mir) ist im oberen Rücken keine Schmerzen mehr bei längere Fahrzeit.
Damals war ich auch sehr skeptisch, habe aber dann den Versuch gewagt und bin dann (zum Glück) sehr positiv überzeugt gewesen.
James
James
TRAVEL2MOTO
Hallo!
Ich habe zur Ansicht und Probemontage noch die Riser mit dem zusätzlichem Versatz erhalten.
https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-mit ... -DS900X-24
Die Montage ist ebenfalls sehr einfach und es müssen keine Kabel, Leitungen oder Züge angepasst werden.
Ich musste noch nicht einmal die Kabelbinder lösen und dann neu fixieren.
Wieder also PLUG AND PLAY.
Der Tankrucksack wird auch bei max. Lenkeinschlag nicht berührt.
So sehen diese aus.
So sehen diese aus.
Zuletzt geändert von TRAVEL2MOTO am Montag 15. September 2025, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Bergedorfer
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 24 times
Moin aus Hamburg, Riser mit Versatz nun angeschraubt. Deutlich bessere und entspanntere Sitzposition als vorher. Kann ich nur jedem empfehlen
TRAVEL2MOTO
Moin! Hast Du auch die von VOIGT MT ?Bergedorfer hat geschrieben: ↑Montag 15. September 2025, 12:25 Moin aus Hamburg, Riser mit Versatz nun angeschraubt. Deutlich bessere und entspanntere Sitzposition als vorher. Kann ich nur jedem empfehlen![]()
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 53 times
Danke für die Info- wollte eigentlich nicht rumschrauben- aber wenn das so gelobt und ich auch zu den älteren mit Rückenproblemen gehöre muss ich mir das doch überlegen. Ist da KBA NR dabei? Dann geht das vermutlich auch in der Schweiz.Bergedorfer hat geschrieben: ↑Montag 15. September 2025, 12:25 Moin aus Hamburg, Riser mit Versatz nun angeschraubt. Deutlich bessere und entspanntere Sitzposition als vorher. Kann ich nur jedem empfehlen![]()
- Has thanked: 509 times
- Been thanked: 840 times
Eine Nr. ist drauf, ob jetzt das die KBA Nr. ist habe ich nicht im Kopf.
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Montag 15. September 2025, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
TRAVEL2MOTO
KBA ist drauf
Bergedorfer
Moin, ja von Voigt. Viel rumschrauben ist da nicht, das Ergebnis aber Top.TRAVEL2MOTO hat geschrieben: ↑Montag 15. September 2025, 13:54Moin! Hast Du auch die von VOIGT MT ?Bergedorfer hat geschrieben: ↑Montag 15. September 2025, 12:25 Moin aus Hamburg, Riser mit Versatz nun angeschraubt. Deutlich bessere und entspanntere Sitzposition als vorher. Kann ich nur jedem empfehlen![]()
