Reifen
Venator
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 13 times
Re: Reifen
Ich war vorletztes Wochenende bei meinem Voge-Händler des Vertrauens und habe mir die diesjährige 300 Rally mal näher angeschauen können.
Die wesentlichen Änderungen sind die LED-Scheinwerfer, das Display mit richtiger Tankanzeige und die Reifen, die nunmehr metrischen Dimensionen haben.
Und natürlich sind neuen Reifendimensionen auch in den Papieren der neuen Rally so eingetragen. Das löst aber leider erstmal nicht das Reifenproblem der Rally-Besitzer älterer Modelljahre.
Die neuen Reifen sind auch nicht mehr von Timsun, sehen vom Profil aber fast identisch so aus, wie der bisherige Reifen. Fragt mich nicht welche Marke der Reifen hat. Kannte ich nicht und hab den Herstellernamen auch gleich wieder vergessen.
Als weiteres Detail ist mir aufgefallen, dass endlich ein vernünftig langer Schalthebel verbaut wurde.
Sieht im Prinzip so aus wie die Schalthebel, die man bei Onkel Ali in China bestellen kann.
Michael
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 26 times
Re: Reifen
Habe für eine Marokko Tour im März den Heidenau Ranger aufgezogen. Vorne 90, hinten 140. Laufen sehr gut und sicher! Eintragung erfolgt beim nächsten TÜV Termin und sollte kein Problem sein...lantos hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 09:02 Hallo, bekomme in ca 2 Wochen meine 300er Rally. Was ist mit den Reifen? Welche Erfahrungen gibt es hier. Hat jemand schon gewechselt. Hab auf YouTube einen Sturz der Rally gesehen, auf einem Feldweg, das sieht für mich so aus als ob die Reifen schuld wären. Danke. Gruß
- Has thanked: 165 times
- Been thanked: 78 times
Re: Reifen
Ich hatte mir die Conti TKC 80 aufgezogen. Es gibt dafür ein Reifengutachten von Conti auf Anfrage für die alten Modelle in 140/80 und 90/90. Bin damit sehr zufrieden. Guter Allrounder mit Grip und trotzdem lange Haltbarkeit.
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 260 times
Re: Reifen
Moin!
Und die hast Du Dir dann eintragen lassen ?
Denn einfach die Herstellerfreigabe mitführen, so wie früher ist bekanntermaßen nicht mehr zulässig.
Darum ist es die beste Lösung, sich ausschließlich die (metrische) Reifengröße ohne Herstellerbindung in die Papiere schreiben zu lassen.
Dann darfst Du alles fahren, was Du möchtest, so lange Größe, Geschwindigkeits- und Traglastindex stimmen ...
... unsinnigerweise sogar unterschiedliche Reifentypen verschiedener Hersteller vorn und hinten gemischt.
Meine persönliche Meinung:
Den TKC hätte ich nicht genommen.
Der ist zwar berühmt aber eben auch berüchtigt dafür, dass er bei Nässe schnell abschmiert.
Meine Alternativen sind der Mitas Enduro Trail oder der Heidenau K60 Ranger.
Letzteren fahre ich grade auf meiner T7 und bin sehr zufrieden
Achim78
- Been thanked: 18 times
Re: Reifen
Oder die MC-23 ROCKRIDER von Mitas die hab ich mir eintragen lassen in 90/90/21 und 140/80/18 ist ein absolut genialer Reifen auf Straße und im Gelände
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Rallyhorst
- Been thanked: 5 times
Re: Reifen
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt nach zwei Jahren mit meiner RALLY 300 20.000 km abgespult, und die 2-Jahresinspektion hinter mir. Jetzt wurden neue Reifen fällig, hab mir die Heidenau K60 Scout aufziehen lassen (vorne 90/90-21, und hinten 130/80 18). Bin anschließend zum TÜV, war jetzt sowie erforderlich, und habe dabei gleich die neuen Reifen abnehmen (eintragen) lassen. Der 130/80-18 Reifen ist im Umfang ca. 2,4 % kleiner als der originale 5.1-18, aber noch in der Toleranz.
Dar 140/80-18 Reifen ist auch möglich,- und wäre genau identisch, ich wollte aber den 130er. Zu den Originalreifen TIMSUN gibt es für mich kaum was Negatives zu berichten. Ich bin Ganzjahresfahrer, die Reifen waren Sommer, wie Winter gut, und haben bei mir über 20.000 km gehalten! Feld- und Waldwege, Schotter alles o.k. aber nass, schmierig und feuchtes Gras mag der Reifen nicht. Über den Heidenau kann ich noch nichts berichten, damit bin ich erst 300 km gefahren.
Zu den normalen TÜV-Gebühren kamen somit noch 154,- Euro für das Gutachten hinzu, und 12,- Euro für die Eintragung bei der Zulassungsstelle. Das ist nicht ganz billig, bin aber jetzt mit der Reifenauswahl sehr flexibel.
Meine Fahrleistung: Rd. 27.000 km im Jahr, auf drei Bikes verteilt.
Schöne Grüße und einen guten Ausklang
Achim78
ChristianK
- Been thanked: 6 times
Re: Reifen
kannst Du uns hier das Gutachten zum Scout 130/80-18 mal einstellen? Das wäre recht hilfreich, weil Heidenau wohl nur eine Freigabe für den 140/80-18 zur Verfügung stellt.
Danke
Danke
Cyborg
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 25 times
Re: Reifen
Ich muß jetzt hier mal fragen:
Die älteren Modelle bis 2025, bei denen die Reifendimensionen zollig angegeben waren, werden ja von TÜV und Co. hinten auf 140/80-18n übersetzt, richtig? Oder war es 130/80-18?
Wie auch immer: Im Fahrzeugschein meiner 2025er Rally steht für die Reifen:
Vorne: 80/100-21
Hinten: 120/90-18
Das ist ja erstmal soweit gut, weil ich jetzt beliebige Reifen mit den korrekten Dimensionen verwenden kann.
Diese Dimensionen hat ja auch die Werksbereifung.
Aber es verwundert mich dennoch, daß da so eine Diskrepanz zwischen dem was aus den zolligen Angaben abgeleitet wird und dem, was die neuen Modelle eingetragen haben existiert.
Und: Das bedeutet doch auch, wenn ich bspw. doch mal 140er Schlappen hinten haben wollen würde, müßte ich das eintragen lassen, richtig? Oder wie ist das jetzt.
Wie ist das denn jetzt zu interpretieren?
Die Reifensuchmaschinen (z.B. Reifen.com) spucken mir nur vier Ergebnisse aus und zwar in den Dimensionen 90/90 und 140/80.
Robert
Vorne: 80/100-21
Hinten: 120/90-18
Robert
300yellow
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 49 times
Re: Reifen
Hallo Robert,
140/80-18 ist eine der gängisten Reifengrößen, 90/90-21 sowieso.
Hier mal ein Link zu RSU für den 140/80-18 Reifen:
https://www.rsu.de/s/reifen/zweirad?fil ... iameter_18
90 Stück sind schon eine ordentliche Auswahl.
120/90-18 ist mit 73 Stück auch nicht so schlecht:
https://www.rsu.de/s/reifen/zweirad?fil ... ilter=true
Die Übersicht von Heidenau zum K60 Ranger finde ich ganz interessant und hilfreich:
https://shop.heidenau.com/media/catalog ... 4_0_5x.png
Gruß,
Bernd
Gruß,
Bernd
