Navigation auf der DS900X
DSXPit2024
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 95 times
Re: Navigation auf der DS900X
Manchmal kann es doch zuviel sein
Braun1000
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 15 times
Also ich habe mir jetzt mal das 7 Zoll CarPlay Display für knapp 50 € und die Navihalterung für 15,90 € bei AliExpress bestellt und heute eingebaut. Alles passte problemlos, der einzige Nachteil ist bei der Gerätebefestigung auf der Navihalterung die Schraubenlänge. Da würden die Schrauben an die Scheibe kommen und daran reiben. Ich habe daraufhin auf diese Art Halterung verzichtet und eine kleine Kugelhalterung, die auch dabei war, einfach seitlich an den Navi geschraubt. Jetzt passt es und sitzt fest. Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren, aber scheint mir eine bessere Lösung zu sein, als die Scheibe von innen verkratzen zu lassen.
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 128 times
Erinnert mich sehr an mein Navi.
Auch die Halterung. Da muß ich mal schauen. Bei mir Zerkratzt da nicht die Scheibe.
MicktheFlick
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 9 times
Dann hol Dir doch für kleines Geld sowas!?
https://amzn.eu/d/04RrOTrj
Ich hab meine Halterung von Fanaue und bin damit sehr zufrieden. Gibts auch bei Amazon, bei AliExpress aber deutlich günstiger.
Braun1000
Das mit der seitlichen Anbringung funktioniert sehr gut. Insgesamt vibriert das Display aber etwas, hat aber nichts mit der Kugel zu tun.
Braun1000
Nach einigen Kilometern auf der Straße (möchte gar nicht an Schotterstrecken denken), zeigt sich, dass die Vibration so stark ist, dass man nur unscharf lesen kann. Die Querstange, an der das Navi hängt, ist fest mit dem Motorrad verbunden, daran die Kugel auch. Aber ich denke, dass die Verbindung zwischen den beiden Kugeln (Ram Mount und Kugel am Navi) zur Vibration neigt. Ich werde mal versuchen, diese Verbindung durch eine starre Metallverbindung zu ersetzen und hoffe, dass die Vibration nachlässt, so wie der Tacho ja auch nicht vibriert. Wäre etwas für einen 3D Drucker oder so. Besser etwas vom Schlosser.....
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 107 times
Hmm, also die Hülse kommt nicht an diese Stelle, eigentlich als Distanzstück zwischen Rohrbiegung und Schraubenaufnahme gedacht, bei größeren Durchmessen der Haltestange
Dann gibt es noch zwei einfache Möglichkeiten das Problem zu beheben, die Halterung drehen, somit würden die Muttern zum Fahrer zeigen und oder die Gewinde kürzen
Beide Varianten verhindern ein Verkratzen der Scheibe.
Die Schwingungen bekommst Du letztlich nur mit einer kurzen Halterung unter Kontrolle, jeder Zentimeter Ausladung verstärkt die Vibrationen.
Beispiel Carpuride: https://carpuride.com/de/collections/ca ... or-502-702
Braun1000
ja, genau das habe ich auch gedacht, daher habe ich mir jetzt mal eine Befestigung bestellt, die ich ohne Distanzstück mit dem Gerät verbinden kann. Ggf. muss ich etwas bohren, um es passend zu bekommen. Werde mal berichten.
DSXPit2024
