Smartphone Halterung
Has thanked: 490 times
Been thanked: 567 times
Re: Smartphone Halterung
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 16. August 2024, 23:45
Kilosch hat geschrieben: ↑Freitag 16. August 2024, 17:46
Golle hat geschrieben: ↑Freitag 16. August 2024, 15:09 Ja, bei Uncle Wang kannst du schon sowas bestellen.
https://unclewang.net/products/dsx900-n ... on-bracket
Ich warte aber noch, bis auch AliExpress sowas im Angebot hat. Uncle Wang ist meist etwas teurer als AliExpress.
Okay, soweit war ich auf der Seite noch nicht eingetaucht.
Ich versuch später mal per Bilder Rückwärtssuche das Teil vielleicht bei AliExpress zu finden.
Frag mich aber auch Grad, an welchen Schrauben das Teil da befestigt ist...
Schau dir das video an dann wird deine frage beantwortet.
Been thanked: 73 times
Beitrag von Kilosch » Freitag 16. August 2024, 23:53
Perfekt, danke dir.
Komisch, dass die Videos bei YT nicht angezeigt werden, wenn ich nach der DS900x suche...
Beitrag von Kilosch » Freitag 23. August 2024, 07:49
So, da geht's auch weiter.
Nach nochmaliger Suche bin ich nun auch auf das Teil bei AliExpress gestoßen (ist wohl das von Wang, wenn man dem Wasserzeichen glaubt). Preislich noch kein wirklicher Unterschied, also erstmal abgespeichert und jetzt abwarten !
https://a.aliexpress.com/_EviGBiV
und nochmal in weniger Euros:
https://a.aliexpress.com/_ExVllt3
Has thanked: 392 times
Been thanked: 426 times
Beitrag von peha » Samstag 31. August 2024, 16:14
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 11. August 2024, 14:04Habe mir diese Halterung bestellt und war auch innerhalb von 2 Wochen da. https://unclewang.net/products/dsx900-phone-holder
Hi Daniel,
ich habe mir das gleiche Teil bestellt und jetzt erhalten.
Die Scheibe ging natürlich sehr leicht ab, aber: Wie hast du ihre Befestigung, also die Windschildhalterung (das höhenverstellbare Plastikding), abgeschraubt bekommen? Wenn ich es richtig sehe, müssen da unten links und rechts zwei Schräubchen weg (easy), und dann eben noch vier Torx-Schrauben, die jedoch so platziert sind, dass die verstellbare Halterung immer irgendwie im Weg ist. :D Mit dem gebogenen Torx-Schlüssel (Bordwerkzeug)?
EDIT: Hat sich erledigt; ich habe es tatsächlich mit dem Bordwerkzeug-Torxschlüssel gefummelt bekommen. Nicht ohne Fluchen. Hoffentlich war das das letzte Mal, dass ich das Ding abbauen muss/will :mrgreen:
Has thanked: 122 times
Been thanked: 55 times
Beitrag von Lindi » Montag 2. September 2024, 17:15
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 11. August 2024, 14:04 Hi,
Wer das Windschild auf seine Höhe eingestellt hat und nicht mehr verstellen will/möchte kann die Halterung an der Windschildhalterung befestigen.
Grüße Daniel
Hi Daniel
Nach diesem Wochenende muss ich meine Aussage etwas widerrufen. Handy Navi is schon besser! Mir geht's aber hauptsächlich wegen dem Laden. 😀. Geht halt nur solange Zündung an ist. Und mein Handy Akku hebt auf der Party mit Foto machen usw halt doch nur ca 36 Stunden. Zum Glück war der Heimweg bekannt. 😜
Grüssle Ralf
Beitrag von Kilosch » Freitag 6. September 2024, 18:10
peha hat geschrieben: ↑Samstag 31. August 2024, 16:14
Meine von AliExpress (von DiWang) war nach 8 Tagen da.
Montage super easy, nur mit Boardwerkzeug in ca 10min !
Abdeckung mit 2 Kreuzschrauben lösen (einfach drin lassen und zur Seite schieben).
2 seitlichen Torxschrauben lösen
4 frontalen Torxschrauben lösen (verstellbaren Halter einfach nach unten bzw oben stellen, dann kommt man super dran)
Sieht super aus !
Beitrag von stesch » Sonntag 15. September 2024, 12:55
Hab mir das Teil hier bestellt als Halterung:
https://a.aliexpress.com/_EIpJ3lb
Dazu die wasserdichte Handyhalterung:
https://amzn.eu/d/gDJKXl0
Funktion super zusammen, man kann auch weiterhin noch das Windschild verstellen.
Has thanked: 228 times
Been thanked: 128 times
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 15. September 2024, 13:38
Hab ich mir jetzt auch mal Bestellt.
Bei 19,50€ kann man nicht viel Falsch machen, glaube ich.
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 15. September 2024, 14:49
Achtet im Sommer darauf , das Handy nicht zu heiß wird in der Hülle.....
Beitrag von Kilosch » Mittwoch 25. September 2024, 16:30
Habe die Halterung nun auch bei mir liegen, musste aber feststellen, dass die Befestigung anscheinend für schmale 22mm Stangen ausgelegt ist.
Heißt, an meine Navigationsstange bekomme ich das garnicht ordentlich dran, da diese einen zu großen Durchmesser hat.
Oder hat da jemand vielleicht eine andere Befestigungsschelle von der Handyhalterung selber ?
Im Netzt gibt es nämlich auch Angebote, wo beides zusammen so verkauft wird und da scheint es offenbar zu passen...
