Defekter Laufblinker bei Nässe
ketr191
Re: Defekter Laufblinker bei Nässe
Beitrag von ketr191 » Mittwoch 8. Oktober 2025, 21:00
Moin.
Hier ist die Lösung deines Problems. Dieses wurde von einer Fachwerkstatt gelöst. Zuerst wurde die Schaltereinheit links und rechts getauscht. Beim genaueren Testen wurde, wie schon erwähnt, festgestellt, dass die Schaltereinheit rechts, genauer gesagt der Warnblinkschalter, das Problem ist. Die Kontakte des Schalters liegen zu nah aneinander. Diese stellen eine Verbindung miteinander her, wenn Nässe durch die Schaltereinheit dringt. Nun hier die Lösung. An dem betroffenen Blinker einen einfachen 12V 20W Lichtwiderstand einsetzen. Dieser neutralisiert das falsche Signal und das Flackern verschwindet. Der Widerstand hat KEINEN Einfluss auf die Funktion oder Helligkeit des Blinkers.
Seitdem dies bei meiner Voge 500r gemacht wurde, trat der Fehler nie wieder auf.
Ich hoffe, ich konnte allen Voge Fahrern damit helfen und hoffe auf ein gutes Gelingen.
Lg. Nico
AtzenPower
Neuestes Update
Beitrag von AtzenPower » Mittwoch 29. Oktober 2025, 16:44
Moin moin.
Heute das Motorrad aus der Werkstatt abgeholt.
Werkstatt hat wohl Anfrage an Voge gestellt, die meinten Stecker prüfen und mit Kontaktspray benebeln. Hat die Werkstatt gemacht.
Mal schauen ob es jetzt besser ist, ich melde mich falls es trotzdem nochmal auftaucht.
Gruß :D
Haitzer01
Been thanked: 11 times
Beitrag von Haitzer01 » Donnerstag 30. Oktober 2025, 21:23
12Volt 20Watt?
Und welcher Widerstandswert? Wo und wie wird der Widerstand eingesetzt? Reihe oder Parallel?
Gröj
Been thanked: 12 times
Beitrag von Gröj » Montag 17. November 2025, 19:42
Hi, bei meiner 650 ist das auch wenn viel Nässe. Kann man da nichts direkt am Schalter fixen? Werde den über den Winter mal zerlegen und genau betrachten. Grüße
Till5603
Beitrag von Till5603 » Mittwoch 11. März 2026, 13:21
gibt es hierzu schon ein Update.
Ich hatte gerade bei Starkregen das gleiche Problem.
Probiere gerade beim Freundlichen in der Nähe ein paar Infos zu bekommen.
Till
lars
Been thanked: 94 times
Beitrag von lars » Donnerstag 19. März 2026, 22:38
Das ist ein bekanntes Problem mit dem Warnblinkschalter.
Als Notlösung hilft mit Druckluftspray die Feuchtigkeit rauszublasen oder den Schalter mit WD40 zu fluten. Also direkt am Schalter durch die Öffnung, ohne Demontage.
Dauerhaft hilft nur, den Warnblinkschalter, also die rechte Armatur, zu demontieren, die Kontakte etwas aufzubiegen und/oder mit einer Feile die Kontakte von Korrosion zu befreien.
Das Problem liegt definitiv am Warnblinkschalter und sollte mittlerweile in den Werkstätten bekannt sein.
