Moin.
Hier ist die Lösung deines Problems. Dieses wurde von einer Fachwerkstatt gelöst. Zuerst wurde die Schaltereinheit links und rechts getauscht. Beim genaueren Testen wurde, wie schon erwähnt, festgestellt, dass die Schaltereinheit rechts, genauer gesagt der Warnblinkschalter, das Problem ist. Die Kontakte des Schalters liegen zu nah aneinander. Diese stellen eine Verbindung miteinander her, wenn Nässe durch die Schaltereinheit dringt. Nun hier die Lösung. An dem betroffenen Blinker einen einfachen 12V 20W Lichtwiderstand einsetzen. Dieser neutralisiert das falsche Signal und das Flackern verschwindet. Der Widerstand hat KEINEN Einfluss auf die Funktion oder Helligkeit des Blinkers.
Seitdem dies bei meiner Voge 500r gemacht wurde, trat der Fehler nie wieder auf.
Ich hoffe, ich konnte allen Voge Fahrern damit helfen und hoffe auf ein gutes Gelingen.
Lg. Nico
Defekter Laufblinker bei Nässe
ketr191
AtzenPower
Neuestes Update
Moin moin.
Heute das Motorrad aus der Werkstatt abgeholt.
Werkstatt hat wohl Anfrage an Voge gestellt, die meinten Stecker prüfen und mit Kontaktspray benebeln. Hat die Werkstatt gemacht.
Mal schauen ob es jetzt besser ist, ich melde mich falls es trotzdem nochmal auftaucht.
Haitzer01
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 8 times
Re: Defekter Laufblinker bei Nässe
12Volt 20Watt?
Und welcher Widerstandswert? Wo und wie wird der Widerstand eingesetzt? Reihe oder Parallel?
Gröj
- Been thanked: 11 times
Hi, bei meiner 650 ist das auch wenn viel Nässe. Kann man da nichts direkt am Schalter fixen? Werde den über den Winter mal zerlegen und genau betrachten. Grüße
Till5603
gibt es hierzu schon ein Update.
Ich hatte gerade bei Starkregen das gleiche Problem.
Probiere gerade beim Freundlichen in der Nähe ein paar Infos zu bekommen.
Till
Till
