Softwareupdates 4.X
Blacky61
Re: Softwareupdates 4.X
Beitrag von Blacky61 » Mittwoch 9. April 2025, 19:32
Zweinullzwei hat geschrieben: Montag 16. Dezember 2024, 08:01 Hallo Oktay
Willkommen bei den DSX900 Fahrern.
Du brauchst nur jemand der ein Android Tel. hat. Software runterladen mit dem Motorrad per WLAN verbinden und dann aufspielen.
Blacky61
Beitrag von Blacky61 » Donnerstag 10. April 2025, 14:50
Zweinullzwei hat geschrieben: Samstag 25. Januar 2025, 00:55 Ich empfinde die 4.7 Version auch sehr gut. Aber das zu drehen eines Gasgriffs bei einem Quickshifter, ist bei einem guten eingestellten Quickshifter, völlig unnötig. Genau das macht ein guter Quickshifter aus, er unterbricht die Last die auf das Getriebe wirkt. Jetzt kommt noch der Faktor kraft hinzu. Ein kraftvoller Motor ist in den unteren Gängen immer sehr schwierig zu bändigen. Dass es einen Ruck auf den Antrieb gibt, ist eigentlich ganz normal. Nur wenn mit Doppelkupplung gearbeitet wird kann man das ruckeln verhindern. Inwieweit das Schalten ohne Kuppeln dem Getriebe zusetzt, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich nicht im "Messer zwischen den Zähnen" Modus bin. Bleibt auch genügend Zeit die Kupplung zu ziehen.
Hi ich bin der Blacky61
ich habe vom impoteur die 4,7 version bekommen..habe die alte version 4.1...bekomme keine verbindung ..weiss aber nicht ob es bei wifi liegt..eine frage wo kann ich diese instalieren ..spielt dass keine rolle wo.zu hause oder irgendwo..kannst du mir helfen..mein hädler wil dass nicht machen..und die ander machen es nicht weill ich es nicht dort gekauft habe dass Motorrad..bin einbischen frustriert..ich habe alle youtube angeschaut..dass muss wie gehen..aber..gruss Markus
Motorräder: Voge 500DS
Voge DS 900X
Has thanked: 256 times
Been thanked: 297 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 10. April 2025, 17:31
Blacky61 hat geschrieben: Donnerstag 10. April 2025, 14:50
ich habe vom impoteur die 4,7 version bekommen..habe die alte version 4.1...bekomme keine verbindung ..weiss aber nicht ob es bei wifi liegt..eine frage wo kann ich diese instalieren ..spielt dass keine rolle wo.zu hause oder irgendwo..kannst du mir helfen..mein hädler wil dass nicht machen..und die ander machen es nicht weill ich es nicht dort gekauft habe dass Motorrad..bin einbischen frustriert..ich habe alle youtube angeschaut..dass muss wie gehen..aber..gruss Markus1744218426680-min.jpg1744218426677-min.jpg1744218426674-min.jpg
das Passwort ist doch 12345678 vermute ich mal
Grüße Daniel
Blacky61
Beitrag von Blacky61 » Donnerstag 10. April 2025, 18:40
Hier ist dass wo mein impoteur geschickt hatt... ach danke Björn für dein Video..habe ich schon.. Hotspot ist alles ok..ich vermute dass WIFI signal ist zu schwach..ach ein Mechaniker hatt mir gesagt dass beim ersten Service die kilometerrückstellung erst dann geht dass..aber alle andern mechaniker wiedersprchen diese aussage... noch etwas es kommt eine neu software in ca 5 Wochen ( original e-mail)Guten Tag ,
eine neue aktualisierte Software ist in Vorbereitung und wird demnächst bei uns vorliegen.
Einfach mal in ca. 4-6 Wochen nochmals melden.
Mit freundlichen Grüssen
Günther Lang
Ihr Team vom
Motorrad Center Dreispitz
Am Dreispitz 9
79589 Binzen
Deutschland
Voge DS 900X
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 10. April 2025, 20:20
Zweinullzwei hat geschrieben: Dienstag 8. April 2025, 17:39 Mich nimmt es Wunder ob für die 2024 noch ein Update kommt. Display technisch bzw Zeit, Wassertemperatur, Lufttemperatur, Geschwindigkeit und noch das abschalten der TCS im Sportmodus bzw ein weiteres Menü für dieses, wäre super. Glaubt ihr das noch was kommt?
Schau dir mal das Video mit dem 2025er Modell an , beobachte mal die Wassertemperatur wenn er sie anmacht.
Grüße Daniel
Has thanked: 236 times
Been thanked: 426 times
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 10. April 2025, 20:42
Sieht alles wie gehabt aus. Was ich aber evtl. gesehen habe, die Muttern der Spiegel Befestigung ist nicht wie beim 2024 Modell.
Voge DS 900X
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 10. April 2025, 20:47
Zweinullzwei hat geschrieben: Donnerstag 10. April 2025, 20:42 Sieht alles wie gehabt aus. Was ich aber evtl. gesehen habe, die Muttern der Spiegel Befestigung ist nicht wie beim 2024 Modell.
Richtig, die Temperaturanzeige ist genauso wie beim 2024er Modell, Motor ist kalt erste Balken wird angezeigt. War bei 4.1 eben nicht der fall bei der 24er
Grüße Daniel
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 10. April 2025, 21:04
Bei 4.3 auch nicht. :?
Motorräder: Yamaha FZS 600 Fazer (2001)
Voge DS 900 X (2024)
Has thanked: 124 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von Andreas71 » Donnerstag 17. April 2025, 11:12
Mal ne Frage mit der Verbindung, bevor ich Lange rum Probiere und es Funktioniert nicht.
Braucht man unbedingt dieses 5GHz Wifi oder Funktioniert auch 2,4 GHz ?
Mein Handy kann nur 2,4 GHz.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 17. April 2025, 11:23
Es geht auch mit 2.4 aber braucht einiges länger. :cry:
