Problem mit dem Quickshifter
Has thanked: 510 times
Been thanked: 842 times
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 13. März 2025, 16:11
Selbst wenn der Quickshifter nicht Funktioniert, müsste es sich ohne Last schalten lassen.
genius2310
Has thanked: 3 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von genius2310 » Freitag 11. April 2025, 21:34
...nun gut !!!
Mittlerweile in der Werkstatt gewesen !!!
Lt. Werkstattleitung wurde ein neuer Sensor verbaut, welcher den Fehler beheben sollte.
Probefahrt angeblich erfolgt.
Mopped abgeholt, erstmal warmgefahren und siehe da: Praktisch keine Funktion - Fehler wie gehabt.
Habe es tatsächlich geschafft, bei 100 km Strecke, den QS bei zig Versuchen 2x zum Schalten zu bewegen !!! (Danke QS !)
(habe das Gefühl, der QS möchte zwar, kann aber nicht)
Bin jetzt ein wenig ratlos - also kommende Woche wieder zur Werkstatt !
Auch wenn ich den Schaltautomaten nicht zwingend benötige, sollte die verbaute Technik doch wenigstens
vernünftig funktionieren..... oder sehe ich das falsch ???
Man kommt ja auf blöde Ideen.
Habe mit Schuhgrösse 42 recht kleine Füsse. Hab schon überlegt, ob der Winkel zum
Schaltpedal ungünstig für den QS ist. Wiederum klappts ja mit Hilfe der Kupplung problemlos.
... lassen wir das also !!!
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 11. April 2025, 21:55
Darf ich fragen wie und wann du den QS betätigst?
genius2310
Beitrag von genius2310 » Freitag 11. April 2025, 22:00
Du darfst !!!
In den unteren Gängen gar nicht !!!
Wenn überhaupt - ab 3. Gang mit mehr als 3000 U/Min. !
Gas bleibt offen !!!
Hat Anfangs ja funktioniert !!!
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 11. April 2025, 22:07
Sehr seltsam 😔
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 11. April 2025, 22:09
Was wäre wenn der Kupplungsschalter nicht ordentlich funktioniert, dann lässt er den QS auch nicht zu.
genius2310
Beitrag von genius2310 » Freitag 11. April 2025, 22:16
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 11. April 2025, 22:07 Sehr seltsam 😔
"Seltsam" - mein Schaltverhalten oder das Bike ???
"Kupplungsschalter" gibt´s ne Explosionszeichnung ?
Lt. Werkstatt war kein Fehler auslesbar !
Danke und Gruß
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 12. April 2025, 07:51
genius2310 hat geschrieben: ↑Freitag 11. April 2025, 22:16
Danke und Gruß
Das Bike
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von TheDoctor » Samstag 12. April 2025, 10:11
Wird bei dir das QS im Tacho angezeigt?
Nur dann funktioniert bei mir der Quickshifter
genius2310
Beitrag von genius2310 » Samstag 12. April 2025, 12:42
TheDoctor hat geschrieben: ↑Samstag 12. April 2025, 10:11 Wird bei dir das QS im Tacho angezeigt?
What ???
Foto ???
:o
Danke und Gruß
