Voge 300 Rally Federbein einstellen
- Has thanked: 3 times
Moin, ich hab schon seit letztem Jahr eine importierte Voge 300 Rally und mir ist Dank eines Videos auf Youtube klar geworden, dass das Federbein einstellbar ist. Ich habe schon öfters unter der Maschine gelegen und geschaut aber nichts zum drehen/einstellen gefunden.
- Motorräder: YAMAHA XJR 1200, SUZUKI GS 1100 G, HONDA CX 500, HONDA CG 125, NSU Quickly L, NSU Quickly N, Voge 300 Rally
- Been thanked: 2 times
Re: Voge 300 Rally Federbein einstellen
und?
Schon Erkenntnisse? Kann man es einstellen oder nicht?
Gruß,
Michael
und?
Gruß,
Michael
- Motorräder: BMW R1200RT (2008)
Suzuki 650 G Katana (1982)
Aprilia RSV 1000 RR Factory (2008)
Voge 300 Rally (2023)
Honda VTX 1800 G (2003) - Has thanked: 19 times
- Been thanked: 24 times
Am Federbein kann die Vorspannung mittels Drehring- Schraube oben geändert werden. Rechtes Seitenteil abbauen und man kann am Bremsflüssigkeitsbehälter vorbei die Schraube sehen. Mittels Hakenschlüssel oder Stößel bzw. Schubstange verstellen sobald Konterschraube gelöst ist! Ich habe bei meinen 89 kg drei Klicks / Drehungen härter gestellt und bin so zufrieden.
Wie hast du das hinbekommen? Bei mir hat sich da mit nem stößel nichts bewegtMichael hat geschrieben: ↑Dienstag 9. Mai 2023, 15:56 Am Federbein kann die Vorspannung mittels Drehring- Schraube oben geändert werden. Rechtes Seitenteil abbauen und man kann am Bremsflüssigkeitsbehälter vorbei die Schraube sehen. Mittels Hakenschlüssel oder Stößel bzw. Schubstange verstellen sobald Konterschraube gelöst ist! Ich habe bei meinen 89 kg drei Klicks / Drehungen härter gestellt und bin so zufrieden.
oben auf dem Federbein sitzen zwei Schrauben. Die eine spannt das Federbein vor, die andere kontert von oben. Du musst die obere Schraube natürlich erst lösen, damit du die untere zur Feder bewegen kannst.
Okay ich habs geschafft, hat ein wenig Überwindung gekostet da mit nem dicken Schaubendreher+Hammer drauf zu hauen
hab die Feder etwas härter gestellt und habe direkt einen meilenweiten Unterschied bemerkt. Da ich ca. 100kg wiege hat sich so die Straßenlage/Kurvenlage unglaublich verbessert. Vorher war sie sehr schwammig. Außerdem sitze ich nun so bei meinen 193 cm viel entspannter da ich nun nicht mehr so weit einsinke
Vielen Dank nochmal!
- Motorräder: VOGE 300 RALLY
Hallo Ich möchte mit eine 300 rally kaufen bin 95 kg schwer 187 cm gross Ich möchte auf diesen weg Erfahrungen positiv und negetiv erfahren wie seid ihr zufrieden welche aussfälle defekte gibt es
LG Bernd
LG Bernd
- JORS
- Motorräder: Voge 300 Rally
- Been thanked: 93 times
Du bist zwar hier in der völlig falschen Rubrik, aber ich kann nur sagen:
Total geiles Moped, macht total Laune zu fahren, bisher keine Probleme (ca. 1300 km bisher).
Sollte bei Deiner Größe optimal passen…
Du wirst eher Schwierigkeiten haben, noch eine Rally aufzutreiben, die verkaufen sich gerade aus für diese Jahr… Gruß vom Jörg
Hallo Danke für die Nachricht ich bekomme meine nächste Woche habe gestern probegefahren hast Du eine ahnung ob man ein ca 30 mm Lenkererhöhung verbaut bekommt geht das mit den Zügen und gibt es welche in schwarz mit abe du hast doch geschrieben das du eventuell welche draufmachen willst und hast Du bei deinem Federbein auch mehr vorspannung gegeben und ist dadurch das heck noch etwas höher gekommen für mich könnte die noch höher sein
lg bernd
lg bernd
