Softwareupdates 4.X
- Daniel01683
- Motorräder: Voge 500DS
Voge DS 900X - Has thanked: 255 times
- Been thanked: 296 times
Re: Softwareupdates 4.X
Hatte zu einen anderen Thema MSA gefragt und auch die Antwort bekommen , den Händlern steht die Version 4.7 zur Verfügung.
Grüße Daniel
OnlineZweinullzwei
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 425 times
Ja auch in der Schweiz geben die Händler die 4.7 Software raus.
- Daniel01683
habe die Software gestern vom Händler aufgespielt bekommen. Kann nach der gestrigen Fahrt konnte ich keinen unterschied feststellen, von der Software 4.1 zu 4.7, was Quickshifter und Motorabstimmung betrifft. Sie fährt sich genauso wie am ersten Tag , richtig gut.
Zuletzt geändert von Daniel01683 am Samstag 1. Februar 2025, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Daniel
- Daniel01683
Wenn man kurz vom gas geht oder komplett weg nimmt , kann man bei jedem anderen Motorrad schalten ohne Quickshifter. So bin ich auch einige male ohne kupplungsseil nach Hause gekommen. Anfahren war nur scheissepeha hat geschrieben: ↑Freitag 24. Januar 2025, 23:52 Ich war in den letzten Tagen mehr innerstädtisch unterwegs als sonst meist, und dabei ist mir endgültig so richtig aufgefallen, dass der Quickshifter seit Firmware 4.7 auch in den unteren Gängen wirklich immens viel besser funktioniert als noch bei der 4.4 (die ja schon eine spürbare Verbesserung zu davor war). Wenn man bis ca. 3.000 Umdrehungen dreht, das Gas kurz komplett wegnimmt und dann schaltet, geht das vom zweiten in den dritten (früher bei mir oft hakelig) und mit bisschen Gefühl (hinreichend Drehzahl) sogar vom ersten in den zweiten Geräusch- und problemlos (ab dem dritten sowieso). Wenn man allerdings das Gas nicht komplett zumacht oder eine zu geringe Drehzahl hat, dann fühlt es sich .. ungesund an. Zusammen mit dem "Neu-Einlernen" des Mappings (Gasgriff-soundsolange-drehen etc., es gibt ja mehrere Videos dazu) ist es für mich mittlerweile ein wirklich gutmütig und vor allem mit großem Spaß zu fahrendes Fahrzeug, und ich staune, wie sehr sich der Fahreindruck zwischen FW 4.3 und nun 4.7 unterscheidet. Bin sehr froh, das Ding zu haben!Mal sehen, was etwaige künftige Updates noch so bringen mögen.
Grüße Daniel
OnlineZweinullzwei
Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht wie Daniel ? Das wäre dann der klare Beweis das Placebos funktionieren
- Daniel01683
Man denkt es ist besser , obwohl es so nicht ist. Dachte am Anfang auch es ist besser, nach paar Kilometern musste ich feststellen so ist es nicht, sie Fährt genauso wie vorher.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 2. Februar 2025, 12:35 Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht wie Daniel ? Das wäre dann der klare Beweis das Placebos funktionieren![]()
Grüße Daniel
OnlineZweinullzwei
Da wäre es von Vorteil wenn man nochmals zurück könnte auf die 4.x Version. Dann noch ein Schema erstellen von den Fahrparametern. Theoretisch könnte ich auf 4.4 zurück gehen, aber ganz nach dem Moto " Don't touch a running system" werde ich schön die Finger davon lassen.
- Daniel01683
Warum sollte das man machen, bin mit dem Motorrad 6900 KM mit 4.1 gefahren und mit 4.7 200 km , da merkt man schon ob es Verbesserungen gibt oder nicht. Schon alleine bin ich mit der gleichen Fahrweise und dem gleichen Fahrmodi zum Händler und nach Hause gefahren. Im netz geht es ja rum es ist spürbar die Veränderungen , spürbar war da nichts.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 2. Februar 2025, 13:03 Da wäre es von Vorteil wenn man nochmals zurück könnte auf die 4.x Version. Dann noch ein Schema erstellen von den Fahrparametern. Theoretisch könnte ich auf 4.4 zurück gehen, aber ganz nach dem Moto " Don't touch a running system" werde ich schön die Finger davon lassen.
Es wurde auch schon von anderen bestätigt das es nur die Bildschirmeinstellungen ändert sie macht nichts gegen die Leistung des bikes. und was 4.1 auch noch nicht konnte farmodi umstellen wehrend der Fahrt.
Grüße Daniel
- Viamaster
- Motorräder: Suzuki GSF1200
Voge DS900X MY25 - Has thanked: 40 times
- Been thanked: 5 times
Hallo Zusammen!
Auf der Motorradmesse Erfurt habe ich beim Probesitzen der Voge Blut geleckt.
Glücklicherweise bekam mein Händler Vorort heute seine Lieferung und ich konnte die neue 900er probefahren.
Vielleicht ist es für den ein oder anderen ja interessant, mit welcher Software sie ausgeliefert wird:
- Daniel01683
Die 2025er hat eine ganz andere Software da sie schon alleine Kurven ABS hat , 2024 hatte diese nicht, ob die 2025 Software einfach auf die 2024 aufgespielt werden kann bezweifle ich.Viamaster hat geschrieben: ↑Dienstag 25. März 2025, 19:52 Hallo Zusammen!
Grüße Daniel
