Kettenschmiersystem
Has thanked: 495 times
Been thanked: 817 times
Re: Kettenschmiersystem
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 7. Januar 2025, 21:53
Bin da eher der Spray Typ oder wenn dann, Elektrischer Kettenöler.
Beitrag von Dave » Sonntag 12. Januar 2025, 16:27
Wenn man fleißig selber ölt gibt es warscheinlich gar keinen Unterschied
Has thanked: 464 times
Been thanked: 535 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 12. Januar 2025, 18:32
Dave hat geschrieben: Sonntag 12. Januar 2025, 16:27 Wenn man fleißig selber ölt gibt es warscheinlich gar keinen Unterschied
Doch macht es Kettenöler schmiert auch bei der Fahrt. Mit Kettenöler hält die Kette länger....
Been thanked: 57 times
Beitrag von Bluecat » Sonntag 12. Januar 2025, 18:59
Stell mal einer das Video mit Louis de Funes ein ....Nein-doch-ooohhh :mrgreen:
Been thanked: 73 times
Beitrag von Kilosch » Sonntag 12. Januar 2025, 22:23
Zu dem Thema gibt es einen mehr als ausführlichen Langzeittest durch die Männer von Berotec !
Die haben die Fantic Caballero (meine vorherige Maschine) einmal mit Schmiersystem und einmal mit herkömmlichem Kettenspray gefahren.
Guckt ihr hier !
Und hier !
Einfach mal zu Gemüte führen, bevor hier wieder gefährliches Halbwissen verbreitet wird, weil irgendwer mal von irgendwem was gehört hat. ;)
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 13. Januar 2025, 17:11
Naja was nicht erwähnt wird, welcher Kettenspray verwendet wurde. Was aber erwähnt wird das er falsch angewendet wurde. Ein Spray sollte nicht vor einer Fahrt aufgetragen werden. Optimal ist wenn er ablüften kann, zbsp am Abend auftragen und am Morgen los. Beide Systeme haben ungefähr die gleichen Lebensdauer der Kette erreicht. Was ich auch in Frage stelle, ist die Tatsache daß der Spray alle 300km Aufgetragen wurde. Auf Straße reichen alle 1000km wenn Regen im Spiel ist alle 500km.
Wie auch immer, jeder wie er Will.
Beitrag von Dave » Freitag 17. Januar 2025, 19:01
Ich Öle die Kette mit getriebe Öl, würde nach jeder Tour ölen... Ist aufwendiger, aber hat dann sicherlich den selben Effekt
Beitrag von Dave » Montag 20. Januar 2025, 08:54
Getriebe Öl ist das beste was man einer Kette geben kann. Ja, mag wohl stimmen bei Regen. Aber bissel Öl mitnehmen und gut ist. Dauert bei mir 2min und Kette ist wieder leicht geölt. Mache ich gerne.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 50 times
Beitrag von Squirrel » Montag 20. Januar 2025, 09:44
Ich habe an den Motorrädern den "Nemo" Kettenöler (den kann man mit etwas Geschick "minimalinvasiv" anbauen). Als Öl verwende ich Öko-Sägekettenöl. Die Kette ist immer sauber und hält fast doppelt so lange wie ohne Kettenöler.
Beitrag von Squirrel » Mittwoch 22. Januar 2025, 19:40
Ich weiss nicht wo du diese Erkenntnisse her hast (sicher nicht aus eigener Erfahrung). Ich fahre mit Nemo auch noch die erste Kette, bisher knapp 40.000 Km, und die sieht immer noch prima aus.
