Softwareupdates 4.X
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 56 times
Re: Update 4.4
Hallo zusammen
Wer von Euch hat eigentlich bei Auslieferung eine neuere SW als 4.1 drauf und wenn welche? Ich tuckere nämlich noch mit dieser zufrieden umher. Heute bei 7 Grad erstes mal die Heizungen an- genial.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Has thanked: 37 times
Re: Update 4.4
Hallo
Heute Update von der Voge App gemacht.
Keine Verbindung zu meiner Speicherkarte mehr möglich. Album weg.
Anderes Bild vom Moped- diesmal bunt aber immer noch falsch.
Traurig für den SW Entwickler.
Bilder krieg I grad leider nicht hochgeladen.
Wäre noch ein Vorschlag für das Forum es zu vereinfachen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Has thanked: 493 times
- Been thanked: 572 times
Re: Update 4.4
habe noch die 4.1 ich warte bis die Händler die 4.4 haben, lass sie mir von der Werkstatt aufspielen. Wenn du unzufrieden mit der 4.4 bist, dann lass dir doch die 4.3 beim Händler aufspielenLindi hat geschrieben: ↑Sonntag 6. Oktober 2024, 18:10 Hallo
Gruß Ralf
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 851 times
Re: Update 4.4
Hm, dass habe ich noch garnicht ausprobiert, hoffentlich geht das noch mit den Aufnahmen.Lindi hat geschrieben: ↑Sonntag 6. Oktober 2024, 18:10 Hallo
Gruß Ralf
- Has thanked: 162 times
Re: Update 4.4
Also sollte man die 4.4 vorerst nicht installieren?
Hatte es vorhin mal probiert, irgendwie geht das Bike immer nach paar Minuten aus, bevor die app das Update heruntergeladen oder auf das Bike übertragen hat. Wisst ihr was da falsch läuft?
- Has thanked: 393 times
- Been thanked: 427 times
Re: Update 4.4
Transponder nahe genug am Startknopf liegen? 5 GHz für den Hotspot eingeschaltet?irgendwie geht das Bike immer nach paar Minuten aus, bevor die app das Update heruntergeladen oder auf das Bike übertragen hat. Wisst ihr was da falsch läuft?
Re: Update 4.4
Kann den transponder mal näher ans Display legen. Werde die Batterie auch mal laden. Bis jetzt wurde das Bike noch nicht richtig bewegt..
5hhz Hotspot ist eingestellt, aber 2,4 sollte eine größere Reichweite haben :p
Re: Update 4.4
Das Update braucht keine 5 Minuten. Ich denke sogar es sollte im Update Modus garnicht ausschalten können.
Das einzige was ich in der Anleitung gelesen habe, ist möglich das die Batterie nicht ganz voll ist und dadurch das System bei Zündung An, vorsichtshalber Ausschaltet.
5Ghz geht schneller.
