Kettensatz/Übersetzung
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 818 times
Hat schon jemand Erfahrung bezüglich Ketten und Ritzel bzw Übersetzung?
Meine erste Frage ist, ist das Ritzel,Kranz und Kette gleich wie bei der BMW F850 GS ?
17-44 525 Teilung mit 122 Gliedern
Desweiteren würde ich gerne wissen ob bei Vollgas im 6. Gang die Drehzahl am Anschlag ist oder der Motor noch etwas Drehzahl Reserve hat.
Hintergrund ist, ich würde gerne die Übersetzung auf 16-45 ändern. Dieses aber nur wenn die Drehzahl im 6. Gang bei ca. 170km/h nicht schon kurz vor Rot ist.
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Samstag 14. September 2024, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 73 times
Re: Kettensatz/Übersetzung
N'Abend,
Heute mal ein wenig Kilometer auf der Autobahn gefressen und die Dicke mal im Rahmen des Verkehrsaufkommens "ausgefahren".
Bei 198km/h - wohl gemerkt ohne jegliches Lenkerflattern - war im Drehzahlbereich noch Luft nach oben, Rot war noch nicht angekratzt !
Habe mir jetzt bei Kettenmax etwas bestellt:
Ritzel 16 Supersport
Kranz 45 Alu/Stahl
Kranz 45 Alu/Stahl
Tacho oder GPS?Kilosch hat geschrieben: ↑Samstag 14. September 2024, 20:19 N'Abend,
Wenn Tacho, bei welcher Drehzahl warst du ungefähr?
Werde Freitags die Teile verbauen, laut Berechnung sollten danach bei 200km/h (Tacho) ca. 7600rpm anstehen.
Die Drehzahl steigt um ca. 600rpm.
Wird wohl nix mit Einbau. Packet ist nicht im Paketshop angekommen bzw abgegeben worden. Versandstatus "Geliefert", DHL kümmert sich. Hoffe das es bald gefunden wird.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 51 times
Hoi BjörnZweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. September 2024, 10:59![]()
leider alt bekanntes Leid mit den Lieferungen in die Schweiz.
Kenn I zu genüge, beste Lösung ein Kumpel kurz hinter der Grenze.
Gruß Ralf
Alles Ok, DHL Lieferwagen Fahrer hatte es am falschen Paketshop abgegeben. Morgen gehe ich es bei meinem Paketshop in Hohentengen abholen. Bin dort schon Jahre Kunde, verlief immer problemlos.
