Fehler in Bedienungsanleitung: Ölstand messen
Has thanked: 355 times
Been thanked: 367 times
Beitrag von peha » Donnerstag 1. August 2024, 23:20
Mein Voge-Händler, MEZ Bumb, informierte mich heute, dass sich in der Bedienungsanleitung zur DS900X ein Fehler eingeschlichen hat: Der Ölstand muss bei hinreichend warmem Motor gemessen werden, das war zuvor falsch beschrieben:
Falls euer Händler euch das nicht mitteilt, erfahrt ihr es vielleicht zumindest auf diese Weise. :)
PS: Wer die Bedienungsanleitung aufmerksam liest, wird vermutlich auch noch andere Schmankerl entdecken (z. B. auf S. 47: "Um die Geschwindigkeit möglichst schnell zu verringern, zusätzlich zum Zudrehen des Gasgriffs die beiden Handbremshebel ziehen." - autsch!).
Has thanked: 435 times
Been thanked: 493 times
Re: Fehler in Bedienungsanleitung: Ölstand messen
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 3. August 2024, 11:39
Zum glück habe ich gute Voge Werkstatt gefunden, (ich wusste es schon) hat er ordnungsgemäß erklärt wie bei der Voge der Ölstand überprüft wird.
Egal welches Fahrzeug sie ausliefern, es wird auch immer das licht eingestellt. Was viele Händler ja nicht machen, wie man so in de FB gruppen lesen kann.
Beitrag von peha » Samstag 3. August 2024, 12:21
Wenn bei einem Neufahrzeug nicht einmal das Licht richtig eingestellt ist, kann man sich natürlich fragen, was sonst noch so ungeprüft blieb... Sehr unschön!
Falls jemand betroffen ist und das selbst machen möchte - Herr Bumb hat ein Video dazu gemacht.
Has thanked: 455 times
Been thanked: 759 times
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 6. September 2024, 00:05
Heute nach der Fahrt das Öl kontrolliert, war auf dem Minimum. Ich habe extra gewartet bis der Motor kalt gewesen ist und das Öl nochmals kontrolliert, der Stand ist der selbe gewesen. Es macht meiner Meinung nach nicht wirklich einen unterschied ob warm oder kalt gemessen wird. Gut 4dl Öl dazu gegeben, ist jetzt nicht ganz voll. Das bedeutet das von Minimum zu Maximum 5dl Öl sind.
Has thanked: 215 times
Been thanked: 113 times
Beitrag von Andreas71 » Mittwoch 23. April 2025, 13:44
Mal ne Frage, bin mir da irgendwie gar nicht mehr so sicher. Ist vielleicht von Motorrad zu Motorrad verschieden.
Muss ich den Meßstab wieder komplett reinschauen oder nur Reinstecken?
Viamaster
Has thanked: 119 times
Beitrag von Viamaster » Mittwoch 23. April 2025, 13:57
Da bin ich aus der Voge Betriebsanleitung leider auch nicht schlau geworden. Habe dann in der von der BMW F900GS geschaut, da spricht man nur von aufsetzen.
Wie schön wäre es doch, ein Schauglas zu haben :cry:
Beitrag von peha » Mittwoch 23. April 2025, 14:05
In der Voge-Anleitung steht ebenfalls "aufsetzen" (nicht reinschrauben) - ist oben verlinkt ("richtig/falsch").
Wie füllt ihr das Öl in die Öffnung, ohne dass alles daneben geht oder man versehentlich zu viel reinkippt? Trichter? Messbecher? Ich habe leider kein "Gefühl" (sprich: Wissen), wieviel ml Öl welche Veränderung ausmachen (also: wie viel ml sind es von ganz leer zu ganz voll, aber noch okay). Björn schreibt ja, dass es von Min bis Max 500 ml sind - das ist im Eigenversuch ermittelt, oder stand das irgendwo? :)
Beitrag von Andreas71 » Mittwoch 23. April 2025, 15:09
OK. Ich wußte nicht was die mit "Auflegen" meinten.
Zum Nachfüllen, ich hab nen kleinen Trichter, bei Polo oder Louis, mir mal geholt.
Ich mach das immer nur Schluckweis und Kontrolliere dann wieder. Immer so 50 - 100ml Schritte.
Aber der Meßstab lässt sich Blöde Ablesen, finde ich. Vielleicht wird es ja besser, wenn das Öl Dunkler wird.
Beitrag von peha » Mittwoch 23. April 2025, 15:14
Ich finde ihn auch nicht besonders gut ablesbar; eine der beiden Seiten einen Tick besser als die andere, aber insgesamt auch da für mich eher "interpretieren" (schätzen) als messen. :D
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 23. April 2025, 16:55
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich einmal von Minimum zu Maximum aufgefüllt und das war dann 5dl. Es wird nicht so schlimm sein wenn es etwas mehr Öl im System hat. Problematisch wird es erst wenn das Öl bzw der Kurbeltrieb das Öl Punscht. Da kommt es zum aufschäumen und dann ist Luft im Öl, was dem Druck nicht zugänglich ist. So werden die Lager nicht mehr ordentlich mit Öl versorgt und können anfressen. Wenn der Stand zwischen dem Min-Max ist, ist alles paletti.
