Abrollgeräusche ab 60kmh auf Asphalt
Gröj
- Been thanked: 12 times
Hallo Voge Fahrer,
habt ihr auch diese krassen Abrollgeräusche vom Hinterrad ab etwa 60 kmh auf Asphalt?
Liegt das an Reifen?
Vielen lieben Dank
Joerg
Vielen lieben Dank
Joerg
Gröj
Re: Abrollgeräusche ab 60kmh auf Asphalt
Danke für Deine Antwort, es ist die 650 DSX mit Original Skorpion Reifen.
slowrider
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 18 times
Bei meiner VOge 650 ist das mit den Scorpion Rally STR nicht der Fall, allerdings mit gleicher Bereifung bei meiner T7. Ich werden die Reifen runter nudeln und dann umsteigen. Heidenau oder Mitas.... mal schauen. Vorderreifen hat nun 14tkm gehalten, hinten gerade erneuert auf Pirelli. Beim nächsten Wechsel ist ein neuer Satz fällig und ein guter Zeitpunkt zum Wechseln...
Gröj
Aha danke, also gibt es bei den Scorpion wohl Unterschiede in den Chargen.
Luuc85
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 47 times
Ich habe auch noch die Scorpion auf meiner 650.
Hinten habe ich inzwischen den 2ten Scorpion dank einer Schraube drauf und ich finde beide machen keine hörbaren Abrollgeräusche.
Hast du den Reifendruck schon mal gecheckt ?
Gröj
Danke für Deine Antwort, der Druck ist mit 2,6 bar in Ordnung. Merkwürdig das es nur bei mir so ist.
themax
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 10 times
Fahre auch die 650 DSX
habe keine starken abrollgeräusche,
nur ein leichtes "rubbeln" .
Ist für mich aber ein guter Reifen.
Habe kalt einen Luftdruck von 2,2 bar,
dieser erhöht sich dann auf 2,5-2,6 bar beim fahren.
Luuc85
Ist bei mir auch so, wobei das RDKS bei mir immer 0,2 Bar weniger anzeigt als tatsächlich drin ist.
